查看: 2060|回复: 8
联想 lxm-wl19ahl 吐血维修
发表于 2011-9-5 15:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这台19卖出去 返修
故障现象 开机闪一下马上灭
初步判断 电源板OR 高压板问题
短接5V 和ON
电源板5V和12拉低
更换光耦  两个25 1000 电容  电源板 供电正常
  在试  还是闪下马上灭掉
用灯管测试工具 测试   灯管一组出现问题 更换灯管
装机不小心把屏线插反了..因为  铁壳罩罩住了  只露出接口 没细心   插回原位
显示图像很淡..  有那种隐藏竖线的感觉 ..麻麻的     密密的小白竖线感
怀疑1117   坏屏幕 拆一个上去  故障依旧...
换屏幕主芯片有用没
高手出来..研究下  芯片是  奇美 29 07...
或者 有哪个高手愿意接这个活的..
QQ602003839
发表于 2011-9-5 15:55:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
沙发自己坐... 更换通用板 故障依旧.0.0
发表于 2011-9-5 16:43:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏没坏,屏电路肯定出问题了 , 没遇到过这种故障,期待结果
发表于 2011-9-5 16:53:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
  高手献身说法...  求解答 求安慰!~!~!
发表于 2011-9-5 17:31:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
屏这头是片插的话,插反了屏根本供不上电,最多烧毁驱动板给屏的电源。只有针插的插反才可能威胁屏的安全。
发表于 2011-9-5 18:09:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接口针插3.... 与驱动板的 针插
发表于 2011-9-5 18:30:12 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
你只要换了正常的通用板还是一样的故障,那就是屏坏了!!!!!!!!!
发表于 2011-9-5 19:54:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
知道屏坏...这个不是很严重屏电路问题..求高手
发表于 2011-9-5 23:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
更换CM2709试试
