查看: 2641|回复: 13
CQ325不开机求助,高手进
发表于 2011-9-5 15:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来台CQ325的机子,故障不开机,换了南桥,IO都不行,124脚KBC PWR ON没电压,开关正常有3。3V,按下时0V,IO供电正常,晶振也有正常,电源指示灯亮白灯跟黄灯,哪位高手帮忙看下
发表于 2011-9-5 15:50:32 | 只看该作者 �
附上图纸,有高手帮下忙看哪的问题
惠普CQ325 .pdf
580.69 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-5 15:51:48 | 只看该作者 �
在线等,有人在吗?
发表于 2011-9-5 15:58:13 | 只看该作者 �
不触发是吗? 待机出来了没。。
发表于 2011-9-5 15:59:03 | 只看该作者 �
待机电压多少?
发表于 2011-9-5 16:24:33 | 只看该作者 �
哪个待机?IO上的电压有的,你看图呀,问我哪个电压
发表于 2011-9-5 16:25:30 | 只看该作者 �
IO的V3AL电压是正常的
发表于 2011-9-5 16:29:22 | 只看该作者 �
二楼有图纸呀,可以下
发表于 2011-9-5 16:33:04 | 只看该作者 �
高手哪去了
发表于 2011-9-5 16:42:08 | 只看该作者 �
唉,看来没高手
发表于 2011-9-5 16:54:51 | 只看该作者 �
这个机跟普通的机不同的,U519输出的5V跟3V没点亮机时是不供电的吧,U519是由Q10跟Q11控制的,短接Q10的5,3跟2,1脚,机器各跟电压工作正常,有5V跟3V输出,北桥也工作,1。5V也正常。现在按下开关跟没按是一样Q11的1脚没电压
发表于 2011-9-5 16:57:07 | 只看该作者 �
IO换的是新的,开始以为U519的5V跟3V没工作也换过了新的还是一样,所以估计他是要正常工作了才输出的,
发表于 2011-9-5 17:44:45 | 只看该作者 �
高手哇  进来分享下经验啊
发表于 2011-9-19 00:30:35 | 只看该作者 �
讲得不够清楚,所以不知道怎么样帮你分析
