查看: 1889|回复: 8
HP 8230 开机掉电
发表于 2011-9-5 15:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP的8230 开机掉电 后插出来是有一组电压没有出来  第9脚的控制正常 待机时时高电平 开机就变低电平了  可是23脚一直为高电平 请高手说一下 这个是哪里把他拉低为低电平那 啊  看图纸也看不出来啊 是不是芯片自己拉低的啊
楼主应该贴个局部的图,这样的图无法帮你,如果你怀疑后级负载拉低了电压,可以抬起芯片的这个脚试  发表于 2011-9-7 07:55
发表于 2011-9-5 15:37:13 | 只看该作者 �
木有人回复俺啊
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-5 15:44:02 | 只看该作者 �
这个 图很给力 我喜欢 谢谢楼主
发表于 2011-9-5 15:55:27 | 只看该作者 �
不会吧 我是想知道他是那个拉低的
发表于 2011-9-5 21:53:12 | 只看该作者 �
找了一个PDF。。。。上面的应该TON1...TON2应该都是高吧?
发表于 2011-9-6 11:28:31 | 只看该作者 �
可能是保护了,查后级电路吧
发表于 2011-9-7 01:07:17 | 只看该作者 �
这个应该不是高  那个开机变成低电平时1.2就出来了 这个不变电压就没有出来
发表于 2011-9-7 03:51:37 | 只看该作者 �
来个整图啊
发表于 2011-9-7 16:44:14 | 只看该作者 �
HP NC8230.pdf (1.36 MB, 下载次数: 9)
