查看: 2721|回复: 17
被这个问题搞头大了,求正解
发表于 2011-9-5 14:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台联想家悦3000a的主机,CPU 2800+的配置,70G并口硬盘 也算小极品了,05年居然用到现在没有坏,他家小孩貌似安装了一个恢复软件,开机硬盘启动不起来会出现一个蓝色的小窗口。我上网查了一下,应该是DM软件搞的鬼,用DM卸载掉这个小窗口以后发现还是不行,于是全盘格式化发现还是不行,最后用FDISK搞定了所有分区,注意现在这块硬盘在我的机器上读写正常,安装系统正常,只要一放到他的机箱搭配上他那个老主板就不认,还i就真邪门了只是不认这个硬盘,其他什么设备都认。
   我真不知道到底是主板出问题了,还是硬盘出问题了,以前遇到过一次,那个时候机器再保直接找联想换了个硬盘搞定的,这回机器过保了,请问走过路过的大侠们你们遇到过这个现象吗?
补充内容 (2011-9-6 13:52):
bios可以认 dm清过,换别的硬盘就可以用,这块硬盘在别的机器上也可以用
头像被屏蔽
发表于 2011-9-5 15:10:33 | 只看该作者 �
联想 就是这样....
发表于 2011-9-6 10:23:25 | 只看该作者 �
联想的一键恢复出问题了,进入一键恢复界面,卸载就行了。
发表于 2011-9-6 10:34:29 | 只看该作者 �
估计是 硬盘上面的一键还原的 问题
发表于 2011-9-6 10:34:45 | 只看该作者 �
估计是 硬盘上面的一键还原的 问题
发表于 2011-9-6 11:12:52 | 只看该作者 �
DM  清零一下。
发表于 2011-9-6 11:21:44 | 只看该作者 �
换一块其它的硬盘看看认不认,如果认的话,如果认的话,再把先那块硬盘挂上,用PQ之类的软件进行修复一下看看
发表于 2011-9-6 12:05:11 | 只看该作者 �
会不会跟BIOS设置 或 硬盘跳线有关系
发表于 2011-9-7 14:44:12 | 只看该作者 �
换一块别的硬盘试试,如果也不能认,肯定主板上的硬盘接口有问题,或者南桥有问题了
发表于 2011-9-7 14:49:06 | 只看该作者 �
低格破分区,再重分。
发表于 2011-9-7 14:49:51 | 只看该作者 �
erase
发表于 2011-9-8 18:24:36 | 只看该作者 �
你放在自己电脑上装完系统,再放到另一台电脑上,自然是识别不了啊!
发表于 2011-9-9 16:57:03 | 只看该作者 �
低格,慢装系统试试
发表于 2011-9-11 08:50:18 | 只看该作者 �
用分区工具把硬盘最后边的小分区删除,那个分区应该做的备份,删除掉应该没问题了
发表于 2011-9-11 17:09:29 | 只看该作者 �
DM的零填充试一试。
发表于 2011-9-11 22:18:29 | 只看该作者 �
用CLEAR软件,再纯dos里对硬盘清空,估计就是这个问提!
发表于 2011-9-11 23:40:57 | 只看该作者 �
可能是兼容的问题,硬盘的分区格式有没有变化,实在不行的话,就照11L和14L的先生说得那样,低格……
发表于 2011-9-12 12:16:25 | 只看该作者 �
看看跳线挂你机子上不会是从盘吧,还有分区不要超过30G,最后fdisk看看分区,特别是激活主DOS分区。
