查看: 2127|回复: 8
明基S32 没待机
发表于 2011-9-5 12:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片ISL6236. 工作条件都EN LDO都OK的 VCC也是OK的.REF1.9V..上网查了下,发现下管有控制5V电压.表明芯片保护了.可对地量3V 5V电感阻值均有130左右.也不短路啊?怎么就保护了呢..反馈只有一个直接从电感后面直接进芯片.FB反馈是接地的.. 芯片是QFN封装的,有点怕换这种芯片 所以先修修条件 实在不行 在考虑换个芯片..从来没修到过类似的问题,所以发贴请教下高手..
补充内容 (2011-9-6 12:35):
今天芯片到货了.换上去后问题解决了..谢谢大家的支持...问题解决了也给大家说下..
发表于 2011-9-5 12:19:02 | 只看该作者 �
看下上下管是否正常,再就是后级有时经过一个场管产生另一系列电压,看那是否有短路,换芯片不好的话还是信号问题
谢谢 问题换芯片后OK了.  详情 回复 发表于 2011-9-6 12:35
发表于 2011-9-5 12:30:17 | 只看该作者 �
管有控制5V电压,基本上ISL6236是正常的,先查有没短路,再查后面的电阻电容,
发表于 2011-9-6 12:35:27 | 只看该作者 �
谢谢 问题换芯片后OK了.
发表于 2011-9-6 12:35:43 | 只看该作者 �
谢谢 问题换芯片后OK了.
发表于 2011-9-7 00:57:09 | 只看该作者 �
解决问题就好了,不过还有个方法测试IC是否好坏,测量每个MOS管的G极对地电阻,正常是超过400欧,甚至无穷大。
都测过了,都正常的..  详情 回复 发表于 2011-9-7 10:52
发表于 2011-9-7 03:46:58 | 只看该作者 �
这个芯片有什么好怕的。再怎么说你也是迅维学员啊
发表于 2011-9-7 10:52:11 | 只看该作者 �
kclee 发表于 2011-9-7 00:57
解决问题就好了,不过还有个方法测试IC是否好坏,测量每个MOS管的G极对地电阻,正常是超过400欧,甚至无穷大 ...
都测过了,都正常的..
发表于 2011-9-7 10:54:40 | 只看该作者 �
看看高手修板
