查看: 7577|回复: 15
怪哉。电信的猫只要连接路由器,网速度就很慢!
发表于 2011-9-5 11:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怪哉。电信的猫只要连接路由器,网速度就很慢!单机上正常,路由器和猫都换过,水晶头也换过,各位有没有遇到过!
发表于 2011-9-5 12:01:33 | 只看该作者 �
再换一个猫就好了啊  很简单的
发表于 2011-9-5 12:06:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-5 12:11:19 | 只看该作者 �
遇到过的 换了一个猫就好了啊
发表于 2011-9-5 12:11:38 | 只看该作者 �
但是以前的那个猫没有坏的
发表于 2011-9-5 14:04:05 | 只看该作者 �
你换的是什么牌子的猫
发表于 2011-9-5 14:05:27 | 只看该作者 �
客户原来是电信送的华为的猫。我换成TP的猫,网速也是一样的慢,不解究竟要换什么样的猫呢?
发表于 2011-9-5 15:05:50 | 只看该作者 �
我现在家里店里都是用的带路由的猫,感觉速度没有啥变化,如果换成路由+猫形式,如果速度慢的话,那就是路由的问题大些,不用换猫,直接换个路由试下,便宜的路由肯定效果就会差了些吧
发表于 2011-9-5 17:18:16 | 只看该作者 �
维修新丁 发表于 2011-9-5 15:05
我现在家里店里都是用的带路由的猫,感觉速度没有啥变化,如果换成路由+猫形式,如果速度慢的话,那就是路 ...
我换的是TP-LINK的路由,原来是DLINK的路由器,都是一样的慢!
发表于 2011-9-5 17:36:05 | 只看该作者 �
你试试通过路由器的交换机口,然后再拨号如何。如果这样拨号慢,我感觉是电信的问题。
发表于 2011-9-5 21:53:53 | 只看该作者 �
不光是你一个人,所有的人都这样.
发表于 2011-9-6 10:57:55 | 只看该作者 �
这样尝试过,把路由器当交换机来拔号,这样网速是正常的!
发表于 2011-9-6 10:58:37 | 只看该作者 �
高手何在!  怎么就没有人出来解释一下呢?
发表于 2011-9-7 08:17:44 | 只看该作者 �
那可是真奇怪了,D-link的强过TP-link一些,但也影响不大,换个猫试一下!!!还真没听说猫和路由器有兼容性问题?也许你这是特例。再就是检查一下猫和路由连接的网线了!
发表于 2011-9-7 08:56:32 | 只看该作者 �
这个问题很可能是电信的作为.
发表于 2013-6-25 16:45:33 | 只看该作者 �
电信的光钎猫接路由器还没遇到过,不过拨号的就遇到过;其他没有猫的快带也遇到过相同问题,只要打电话到客服让他们改一下快带登录密码然后在刷新一下后台端口就OK了
