查看: 3139|回复: 9
请问谁会修电磁炉吗?
发表于 2011-9-5 06:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人一个电磁炉昨天用的还好好的,今天去抄菜时发现怎么按抄菜的按钮都不行,可是按其它的按键却能用,我想是不是按键坏了,但是按键按时的声音很正常?哪位高手能不能帮助!!
发表于 2011-9-6 18:42:41 | 只看该作者 �
把按键全换了
发表于 2011-9-16 09:14:26 | 只看该作者 �
把常用的按键和不常用的换一下试试就行
发表于 2011-9-16 13:49:12 | 只看该作者 �
按键坏了,更换。
发表于 2011-9-28 15:23:42 | 只看该作者 �
MOS管坏了,不加热了,
发表于 2011-9-30 14:37:21 | 只看该作者 �
按键的电阻太大了,换,电路是ad形式度按键的,电阻变了就读不准了,当然也有其他毛病的可能性
嗯,开关损坏一般闭合本身两端的阻值会变大。  详情 回复 发表于 2015-6-27 14:23
发表于 2015-6-27 14:23:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-18 21:56:31 | 只看该作者 �
应该是你的那个按键时间长了都氧化了吧
发表于 2015-11-22 08:48:04 | 只看该作者 �
开关坏的也是有的
发表于 2015-11-23 17:52:23 | 只看该作者 �
开关,或CPU 有问题待检测。。。。。。。。。。。
