查看: 1872|回复: 0
磐正5p31j开机重启!不断重启!
发表于 2011-9-4 17:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里今天接了一块超磐手5p31j的板子,问题是开机不断重启,于是接上电源开始测试,发现诊断卡显示00后灯灭掉电,大概过了2秒接着这样,不断这样。换个U,还是这样,测电压,内存1.8V,正常,CPU电压,在重启之前正常1.25V掉电后没电压,看了桥芯片,是英特尔的,心想着英特尔的芯片,开机总是检测,但是这块主板如果是检测,但是,不能检测这么多次啊,于是就把桥,上BGA给做了,结果还一样,把内存显卡风扇都装上,还是涛声依旧。于是没思路了,还请各位高手指点一二,小弟不胜感激!
