查看: 3270|回复: 7
联想天逸Y510,网卡在设备管理内没有,更换一块网卡芯片
发表于 2011-9-4 14:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸Y510,网卡在设备管理内没有,更换一块网卡芯片后,开机出错
ERROR:
Resource conflict-PCI Serial Bus Controller on motherboard Bus:02  Device:03  Function:00
进系统后还是不见网卡设备。网卡的BIOS是一个93C46芯片,请问是网卡的BIOS坏了还是别的问题,若网卡的芯片BIOS坏了,重写程序,谁有这程序,麻烦提供一下,谢谢了!网卡芯片型号是RTL8100BL。
发表于 2011-9-4 14:39:37 | 只看该作者 �
芯片没有焊好
发表于 2011-9-4 14:41:28 | 只看该作者 �
哦,我重焊一次试试。谢谢!
发表于 2011-9-4 14:56:22 | 只看该作者 �
IP地址管理芯片 跟网卡认不认没关系
发表于 2011-9-4 15:02:41 | 只看该作者 �
你以前那个认不上网卡,你没有先看一下网卡的工作条件,要是工作条件满足了,那再换芯片不迟呀。
发表于 2011-9-4 15:18:22 | 只看该作者 �
不认网卡先软后硬,先装系统,换网卡,换南桥
发表于 2011-9-4 15:30:50 | 只看该作者 �
和楼上想法一样
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
qq5382944 -8 严禁灌水
发表于 2011-9-4 15:35:52 | 只看该作者 �
还真让二楼说对了,芯片没有焊好,重焊好了。
