查看: 2498|回复: 5
請教東芝L30本本沒有畫面和背光應怎樣查
发表于 2011-9-4 11:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
機沒有畫面和背光  但連接外置顯示器正常  查高壓條沒有電壓輸出到燈管  高壓條有4pin輸入
1腳17v 2腳2v  3腳0  4地   好似沒有開關信號  我在主板插屏線30pin插讀都沒有這信號電壓
是不是沒有這信號電壓導致沒有畫面和背光  應怎樣查呀  請指點謝謝
发表于 2011-9-4 13:17:14 | 只看该作者 �
顯示屏 供電電壓是多少  我讀到3引腳各有3v 正常嗎
发表于 2011-9-4 13:28:40 | 只看该作者 �
高压条只是管理灯管开启的,内接无显的话还是要查屏或者显卡。。。
发表于 2011-9-4 13:29:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-4 13:37:39 | 只看该作者 �
好像你这个开启信号都不正常吧!?
发表于 2011-9-4 15:46:07 | 只看该作者 �
外界显,1,换屏,不行2,查上屏的工作条件,看你描述应该是lcdvdd供电没有,查一下,如果正常,3干显卡吧
