查看: 5305|回复: 21
联想F31A换 显卡外接显示,屏幕没有显示
发表于 2011-9-4 09:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F31A换 显卡外接显示,屏幕没有显示, 换上631的显卡后连接VGA正常 , 但是笔记本本身的屏不显也没背光   ,检测屏线正常 换张屏也是一样,在回来检查主板 怀疑显卡没换好 在换个 631 现象一样。屏幕没有任何反应, 求高手支招。。。。。。。。。
发表于 2011-9-4 09:55:45 | 只看该作者 �
仔细看看周围是否有掉件的。
没有发现掉件,原来没有维修前也是这个现象,换了显卡还是一样的,外接显示,屏幕没有显示,我找了一个机器的上部分接上去还是没有显示。。。  发表于 2011-9-4 10:18
发表于 2011-9-4 10:12:06 | 只看该作者 �
可能是掉件了,仔细看下
发表于 2011-9-4 10:14:00 | 只看该作者 �
我以前几台都是换显卡好了,对照图纸看看,到底是屏供电有没出来
屏供电有没出来  发表于 2011-9-5 10:13
发表于 2011-9-4 10:16:45 | 只看该作者 �
没有发现有掉件,原来没有维修前也是这个现象,换了显卡还是一样的,外接显示,屏幕没有显示
发表于 2011-9-4 10:33:29 | 只看该作者 �
再加焊一下
我也加焊了,又换了一个芯片,故障依旧。。。。  发表于 2011-9-4 10:46
发表于 2011-9-4 11:40:04 | 只看该作者 �
确定问题在主板吗.换新屏试试.
发表于 2011-9-4 12:12:42 | 只看该作者 �
肯定有信号没出来,还是跑下电路把
发表于 2011-9-4 12:13:41 | 只看该作者 �
看看旁边有没掉件,,或者有没碰到显存
发表于 2011-9-4 13:41:16 | 只看该作者 �
对照图纸打下屏接口的LVDS。。。会有惊喜的。。。
发表于 2011-9-5 10:15:23 | 只看该作者 �
谁晓得这个机器休眠开关或者休眠电路在哪里????
发表于 2011-9-5 10:21:39 | 只看该作者 �
即然确认屏和屏线没有问题,查下LVDS电路
lvds 阻值正常的。。  发表于 2011-9-5 17:25
发表于 2011-9-5 10:27:51 | 只看该作者 �
就是这个机器,我也碰到和楼主一样纠结的问题,本以为重做显卡肯定会好,结果更换显卡还是灰屏,测屏线接口阻值都是正常的,屏供电也正常,也是拿另一台一样机器的上半部分换上去,还是灰屏,重做了显存还是灰屏,结果客户急,拿走了,真不知道是什么原因
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同是天涯沦落人  发表于 2011-9-6 15:55
该在这个机器没有钱  发表于 2011-9-5 17:26
发表于 2011-9-5 10:33:05 | 只看该作者 �
我也遇到了同样机型的同样问题。。一直没解决。。换了2个显卡没用。。之前加焊下就好的。。等lz结果。。
你维修了什么地方?  发表于 2011-9-5 17:28
发表于 2011-9-5 10:38:32 | 只看该作者 �
看看主板屏线接口和接口周围的器件。
只动了显卡,,我和其他板子对比了。。没有掉件。。  发表于 2011-9-6 11:39
看看主板屏线接口和接口周围的器件,没有发现问题。。  发表于 2011-9-5 17:28
发表于 2011-9-5 10:44:20 | 只看该作者 �
外围点件了吧
发表于 2011-9-6 11:39:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-6 15:50:39 | 只看该作者 �
屏上面的信息都有了!
屏幕没有反应  发表于 2011-9-10 10:53
发表于 2011-9-6 15:57:49 | 只看该作者 �
兄弟,你比我运气好呀,我这个更纠结,一样的机器换631,换好了试机十分钟死机花屏,再换一样,换了三个,我做BGA成功率还是很高的,也没掉件,都放半个月了,你说我该咋办
兄弟 我的机器屏幕不亮呀  发表于 2011-9-10 10:38
发表于 2011-9-6 16:06:31 | 只看该作者 �
屏线接口 会不会是接口虚焊涅?现在显卡、显存、屏、屏线都排除了 只有屏线接口了。
我的机器还没有好。。  发表于 2011-9-10 10:38
