查看: 2363|回复: 19
新手请教两个问题,如图,
发表于 2011-9-4 09:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板可不可以用通用板代替,图中的零件是什么东东,谢谢,(有一个图上错了,不知道怎么撤消)
这就是个电源适配器,至于能不能代换,要看你后面的电路需要的是哪几种电压了。右边的元件是电容器。  发表于 2011-9-5 07:26
发表于 2011-9-4 10:33:18 | 只看该作者 �
看上去是电容。你图片不太清晰,应该背面上一张多好啊。还有电源电压输出多少伏?才能参考怎么改啊。
发表于 2011-9-4 12:21:03 | 只看该作者 �
应该是 300V 整流桥 如果是电容 那整流桥在哪呢
什么眼神,整流桥就在变压器旁边  发表于 2011-9-5 11:14
呵呵,整流桥还有黄色的。我还没有见过。  发表于 2011-9-5 10:42
兄弟 那明显就是电容啊 桥在左边点散热片边那黑色块块  发表于 2011-9-4 20:29
那肯定是电容,你在哪见过有黄色的整流呀,我是没见过,图中看整流桥像是在变压器下来一点  发表于 2011-9-4 13:43
发表于 2011-9-4 12:39:43 | 只看该作者 �
几个引脚?从电源插座跑下线大概就能猜出是什么了!
发表于 2011-9-4 15:22:14 | 只看该作者 �
是个电容器。
发表于 2011-9-4 15:44:03 | 只看该作者 �
抗干扰的电容,很不容易坏的,整流桥在变压下面呢,你们仔细看看.
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-4 15:44:25 | 只看该作者 �
应该可以换啊,不过要先测好,量好电压等数值,
发表于 2011-9-4 16:47:41 | 只看该作者 �
这是个滤波电容,在低通滤波网中用来滤除低频共态噪音。
发表于 2011-9-4 17:16:12 | 只看该作者 �
是个电容,电源板上那块基本都有那个长方形电容,
发表于 2011-9-4 17:18:22 | 只看该作者 �
整流桥在变压器和大电容之间。
发表于 2011-9-5 09:59:08 | 只看该作者 �
这个电源看上去好像是输出5V 和12V的电源
发表于 2011-9-5 10:26:13 | 只看该作者 �
你应该把元件上的印字写在图上才识别!
发表于 2011-9-5 10:33:42 | 只看该作者 �
正确回答抗干扰的电容
发表于 2011-9-5 10:42:55 | 只看该作者 �
这个是KTC 液晶显示器常用的内置电源板,输出5V 和12V 两组电压,还做为驱动板到高压板的控制连接桥梁,可以用通用的电源板代替,只是安装位置不对,要注意安装牢固,绝缘处理可靠。其实这个电源只要不是开关变压器坏了都是可以修复的,呵呵,这是题外话了。还有那个元件是电容。
发表于 2011-9-5 10:54:24 | 只看该作者 �
黄色的是电容肯定没有问题,但照片也太小了,看都看不清。
发表于 2011-9-5 11:00:52 | 只看该作者 �
是个无极性电容
发表于 2011-9-5 12:30:13 | 只看该作者 �
是个电容,在大电容和整流桥之间一般都有啊
发表于 2011-9-5 12:36:26 | 只看该作者 �
应该能换通用的。。不过要改过
发表于 2011-9-5 12:37:31 | 只看该作者 �
要了解才能改。。不然不行。。有一定的危险哦。。
发表于 2011-9-5 19:47:33 | 只看该作者 �
那是个电容器
