查看: 7100|回复: 21
X200灌黑胶北桥,CPU板载灌黑胶怎么才能做好,请各位前辈赐教
发表于 2011-9-3 21:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天注定是人生中郁闷的一天,快下班了,一台进水的X200花屏,集成显卡GM45的北桥,上BGA取了值球的,我晕噢,温度到了就是取不下来了,重新调了下BGA曲线,继续做,这次干下来了,我的天哪,黑漆一片呀,脑袋先是一晕,做不好要。。。我把黑胶弄干净,掉了一个点,是空点,舒了口气,这时看到旁边的CPU,心想完蛋了,一看果然有锡珠连到一起,我头大了,这台机器可以挣600块呀,压力顿时。。。
调整一下,大风枪取下CPU,结果CPU有点鼓包,下面焊盘绿漆掉了,焊盘没掉点,但是很花,到此刻震惊了,怎么办呢?
难道这种板子就没有办法搞了?
请大家指教,本人做T61灌胶的显卡有50%的成功率,今年差不多有30片,成功20左右,10片报销,真的想突破自己,请高手指教,谢谢大家
我都是用BGA搞的,这样提高 成功率的  发表于 2011-9-4 07:25
发表于 2011-9-3 22:13:58 | 只看该作者 �
温度还是低,有时不能说两百几,我的焊台比其他焊台温度就低,270取T6 R6,正屏宽屏,修复率80%,一长两短的百分之百都可以好。也经常遇到显存引起的内屏灰屏,外接花,还有显存引起内屏分上下两个画面,略带着花屏。两个显存,都不知该先取哪个。
发表于 2011-9-3 22:14:56 | 只看该作者 �
楼主你不是总做T6带胶么,难道你不知道用锡箔纸去隔热?怎么还让CPU也焊锡了呢?
发表于 2011-9-3 22:19:29 | 只看该作者 �
X200的机器,没注意,以前都是做T6,R6的.X200周边8个点胶去了,没注意里边黑胶,CPU就贴了两成锡箔纸
发表于 2011-9-3 22:25:21 | 只看该作者 �
这个一直做不来啊,一看到黑胶的板子,头就大,弄好的没几块。真心求前辈指教。
发表于 2011-9-3 22:28:38 | 只看该作者 �
CPU都鼓包了,还修个鸟、。
发表于 2011-9-3 22:28:43 | 只看该作者 �
T61土炮   90%成功率!!!{:soso_e129:}
发表于 2011-9-3 22:31:58 | 只看该作者 �
暧昧格式化 发表于 2011-9-3 22:28
T61土炮   90%成功率!!!
请大哥能具体一点吗?听到的方法很多,但是成功率低呀,总感觉有运气成分。
准备工作必须做好!!  详情 回复 发表于 2011-9-3 22:33
发表于 2011-9-3 22:33:33 | 只看该作者 �
准备工作必须做好!!
发表于 2011-9-3 23:11:49 | 只看该作者 �
修灌胶的不多,但自从修好第一台灌胶的T61,后面的灌胶机器成功性都很高,我觉得还是跟机器有关。上下红外的温度好掌握。上热风的就不一定了吧。
发表于 2011-9-3 23:36:12 | 只看该作者 �
暧昧格式化 发表于 2011-9-3 22:33
准备工作必须做好!!
哥们最好详细点好吧,别让我们误认为你在吹牛
不动的桥 2面都包好 !!! 要动的桥 等锡朱融了直接慢慢翘  详情 回复 发表于 2011-9-4 13:35
发表于 2011-9-3 23:54:32 | 只看该作者 �
我们店面的BGA 上下温度调到250度 过15秒后取之  如果取不下来 可以把温度停流在当前状态下。直到桥取下才关闭 成功率90%
只要 对的 !!  详情 回复 发表于 2011-9-4 13:34
发表于 2011-9-4 00:00:22 | 只看该作者 �
学习了。谢谢前辈们的指点。
发表于 2011-9-4 13:34:19 | 只看该作者 �
raojun168141 发表于 2011-9-3 23:54
我们店面的BGA 上下温度调到250度 过15秒后取之  如果取不下来 可以把温度停流在当前状态下。直到桥取下才关 ...
只要  对的 !!
发表于 2011-9-4 13:35:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-4 15:24:02 | 只看该作者 �
换板吧,CPU没那么大的珠子吧
发表于 2011-9-4 15:31:39 | 只看该作者 �
鼓包了,只能换,肯定用不住
发表于 2011-9-8 20:53:30 | 只看该作者 �
本来这机器花屏是个小问题,你非要整北桥,结果,CPU也挂了,有BGA机器不用,居然敢拿大风枪拆CPU,我看你就是菜鸟中的菜鸟。
发表于 2011-9-10 20:08:23 | 只看该作者 �
睿派 发表于 2011-9-8 20:53
本来这机器花屏是个小问题,你非要整北桥,结果,CPU也挂了,有BGA机器不用,居然敢拿大风枪拆CPU,我看你就 ...
你的批评我接受,但很希望你能具体讲做灌胶的方法。花屏就是北桥问题,集成显卡,北桥进水了。用大风枪做桥厉害的人是有的,但我不是。
发表于 2011-9-10 21:46:08 | 只看该作者 �
都是高手。学习了。
