查看: 2412|回复: 20
求助这样算是CPU过了没
发表于 2011-9-3 20:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块板子不上CPU电流是0.29A,上CPU为0.49A.
上不上内存也是0.49A
我知道这样肯定是CPU过了,请问这样能否说明CPU已经选好址肯定CPU没问题了?
现在能肯定是内存还是显卡那?
补充:显卡是集成的。
我把各位大大的回答总结下
cpu有供电就会发烫,那发烫不代表cpu就过了,cpu从0.29到0.49只不过是开启了核心供电,是不是工作还要看有没有被BIOS片选到(片选信号要有高到底的变化),如果没有被片选到的话在往前查CPU的工作条件首先最容易查的是供电,当然现在供电肯定有,再查时钟,查cpu复位问问查SMB总线信号是否有发出,这个怎么查?在图纸上就查SMB这个关键词吗?
补充内容 (2011-9-4 08:43):
还有个疑问,北桥和内存是怎么判断过不过的?
没有假负载吗?查U的复位和PG呀,这样才能判断芯片组工作正常不  发表于 2011-9-4 07:22
北桥的问题  发表于 2011-9-4 02:37
发表于 2011-9-3 20:41:08 | 只看该作者 �
没有人回答吗?
发表于 2011-9-3 20:48:55 | 只看该作者 �
这么小的电流  U 没有过的
发表于 2011-9-3 20:53:36 | 只看该作者 �
0.6左右才到U
发表于 2011-9-3 21:02:16 | 只看该作者 �
u?是不是说的是CPU?
那为什么CPU拿下后电流才到0.29?
盼望解答
发表于 2011-9-3 21:07:04 | 只看该作者 �
各供电都到位了没啊
发表于 2011-9-3 21:11:55 | 只看该作者 �
不过确实诊断卡上显示的是00没跑吗,
那如果没假负载的情况下怎么测量CPU呢?
cpu四大工作条件是  供电  时钟 复位 PG信号
  供电我会测cpu旁的电感
时钟,复位是图纸上表示的哪个信号测?
菜鸟望解答
发表于 2011-9-3 21:33:51 | 只看该作者 �
你那个是什么主板啊?DELL的好多机器这个电流U过了,你可以看看有没有闪灯,但这个电流大部分的板子都没有过U,
发表于 2011-9-3 21:58:50 | 只看该作者 �
CPU复位出来没有
发表于 2011-9-3 22:08:57 | 只看该作者 �
有些板不上CPU CPU供电也没有的,上了CPU才有CPU供电,照你这个电流我感觉应该是没过CPU的多
发表于 2011-9-3 22:09:00 | 只看该作者 �
0.49的电流给我的感觉是偏低的。。你上了CPU,跑0.49,上升的电流只是CPU核心供电开始工作,不代表CPU工作了。。。测试的方法有很多,看BIOS脚是否有波形跳变,看SMB总线信号是否有发出,当然首先还可以看下CPURST是否为高电平,否则,神马都是浮云
发表于 2011-9-3 23:21:30 | 只看该作者 �
这个时候cpu的供电在0.9左右。。。。。。。
发表于 2011-9-4 00:08:47 | 只看该作者 �
有没有过U,测下BIOS波形。
发表于 2011-9-4 00:28:58 | 只看该作者 �
摸下CPU热吗?
发表于 2011-9-4 00:38:22 | 只看该作者 �
有供電就有電流,不代表有開啟呀,有了開啟電流比沒開啟的電流大得多
发表于 2011-9-4 00:47:43 | 只看该作者 �
打下BIOS的片选信号那  有没有 高低高的跳变啊   有的话 就是CPU工作了
发表于 2011-9-4 07:17:38 | 只看该作者 �
那SMB总线信号是否有发出,这个怎么查?
发表于 2011-9-4 07:55:39 | 只看该作者 �
没假负载,穷啊
发表于 2011-9-4 08:06:43 | 只看该作者 �
如果是上网本的话有可能过了,先过内存,在显卡,
发表于 2011-9-4 11:49:57 | 只看该作者 �
