查看: 3680|回复: 11
求助,维修一块硬盘盒主板
发表于 2011-9-3 16:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘盒未能识别USB设备,提示unknow device 。经测得1117 t33l三极管中间极3.3v,第三级4.9V。24.000MHZ晶振已换,主控芯片cy7c68300a-56pvc已换,100uf 10v胆电容已换,220uf 6.6V的两个电容换成了220uf 16V的,还是无法识别现在情况是主控芯片有点热,不知道是什么问题?哪位能告诉我一下怎么修啊!
发表于 2011-9-3 17:03:22 | 只看该作者 �
确认供电正常的话还是要换晶振,和谐振电容
发表于 2011-9-3 17:25:52 | 只看该作者 �
是不是C1 c2两个电容?手上有块电脑主板,电容体积好象比硬盘盒的大,可以换不?
发表于 2011-9-3 17:45:52 | 只看该作者 �
c1和C2换过了,仍旧没有用啊
发表于 2011-9-3 17:54:51 | 只看该作者 �
哪位高手帮我看一下啊
发表于 2011-9-3 20:35:31 | 只看该作者 �
主芯片坏了换啥都没有用
发表于 2011-9-3 20:50:55 | 只看该作者 �
换个移动硬盘盒多少钱呀?
发表于 2011-9-3 22:44:43 | 只看该作者 �
再买个吧,又花不了多少钱
发表于 2011-9-3 23:30:12 | 只看该作者 �
我买零件就花了一半的价了,主要还是想学学
发表于 2011-9-4 00:05:03 | 只看该作者 �
还没有人给我一点修这个东西的方法吗?期待高人进来{:soso_e101:}
发表于 2011-9-4 11:50:11 | 只看该作者 �
如果你买的主控芯片是新的话,只能说你的焊接技术还不过关。明显主控芯片没有正常工作起来,一般的硬盘盒主控芯片故障就直接扔,你当学习练手则另论,可以试着找找主控芯片资料,自己查查看是否都正常。(估计pcb板上的主控芯片连线被你搞断了)
发表于 2011-9-4 16:52:44 | 只看该作者 �
还是找主控芯片的图,查一下主控芯片的各个电压是不是正常??
