查看: 2133|回复: 12
关于电脑C盘的问题,求教论坛的朋友
发表于 2011-9-3 14:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
我的系统盘C盘容量是15GB,装的Xp系统,系统是4GB,应该还有11GB吧,可是怎么只剩下5GB了,那6GB的容量哪里去了?
发表于 2011-9-3 14:37:19 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
虚逆内存占用了
发表于 2011-9-3 15:00:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能是之前的页面文件没删除。
发表于 2011-9-3 15:04:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
用分区工具看下吧!~~
发表于 2011-9-3 15:48:56 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
好像有有隐藏分区......
二楼说的也有道理,不过虚拟内存也太大了——“6GB”。楼主你多大内存?
杀毒软件也很占空间,还有浏览器缓存。即便安在别的盘符,其它应用程序也在C盘里有些文件。
发表于 2011-9-3 17:24:24 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
如果安装了软件就占了空间。没关系。以后安装软件时装在其他盘。
发表于 2011-9-3 17:28:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
虚拟内存固定了吧
发表于 2011-9-8 21:50:32 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
我把c盘所有的文件夹都相加了,一共还是6GB,不知道是怎么回事,软件我下载都是放在D盘的。
发表于 2011-9-8 22:08:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看隐藏文件,虚拟内存会占用部分,如果安装pps,pptv之类的也会有临时缓存,其他的部分网络版的播放软件也会用隐藏文件的方式将缓存文件放在里面。
发表于 2011-9-9 13:17:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议你先清理一下垃圾和系统缓存文件,还有历史记录。
然后你再看看。
发表于 2011-9-13 12:41:03 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
用软件重新格了在装看看。。
发表于 2011-9-13 17:48:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统LJ完成!
echo. & pause
以上的复制保存在文本文件里  改名为:**.bat ,然后 运行一下
发表于 2011-9-13 20:00:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该查查毒,或者重新分一下区试试
