查看: 1929|回复: 4
求助斯巴达克NF4主板维修
发表于 2011-9-3 12:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一片斯巴达克NF4的主板,接上电源自动触发,
长按关机键,关机以后无法开机,想要再开机就要
拔掉电源线,再插上,
各位高手,给点思路吧
发表于 2011-9-3 12:33:52 | 只看该作者 �
先 看看io sb的工作条件怎么样 不行换个io看看
发表于 2011-9-4 19:18:21 | 只看该作者 �
先换个电源。然后看。IO。控制开机不。然后再看南桥。 开机工作条件三点三。电池有电。跳线正常。晶振起震 不
发表于 2011-9-4 19:42:56 | 只看该作者 �
自动开机后什么情况,可有工作?
发表于 2011-9-4 19:57:50 | 只看该作者 �
是单桥的吗焊焊试试
