查看: 4667|回复: 9
915GV的集成显卡可以通过更新驱动支持1440*900的分辨率吗?
发表于 2008-5-3 15:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS 915GV-M2的主板,集成的915GV显卡可以通过更新驱动支持1440*900的分辨率吗?
急!有知道的说一声,谢谢!
发表于 2008-5-3 16:06:01 | 只看该作者 �
在线等着,急!有知道的说一声,谢谢!!!
发表于 2008-5-3 16:08:05 | 只看该作者 �
应该不行吧!集成显卡很少有那么高性能的!在硬件上它就手到了限制,所以不行。
发表于 2008-5-3 16:32:23 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-3 16:51:59 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-3 18:14:26 | 只看该作者 �
看来是有点麻烦...
不过楼主可以花点钱 弄个64M的卡...既花钱少又把问题解决....集成的又不好用
发表于 2008-5-3 20:11:13 | 只看该作者 �
最大分辨率 QXGA 60 Hz (2048x1536) QXGA 75 Hz(2048x1536)
http://www.intel.com/cd/products/services/apac/zho/199175.htm这是INTEL的官网资料
可以支持的。
发表于 2008-5-3 20:12:57 | 只看该作者 �
驱动不行,刷BIOS一般能行的~!这个问题以前就出现过了~!
发表于 2008-5-3 21:32:02 | 只看该作者 �
刷BIOS一般能行的~! 我的P4VM800都可以!
发表于 2008-5-3 21:36:35 | 只看该作者 �
915主板集成显卡的是INTEL的,
到INTEL管方网站查看,得知:支持的。
