查看: 2612|回复: 2
修复GA-M55S-S3不触发
发表于 2011-9-3 06:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,修过台板,拿了块技嘉GA-M55S-S3,不触发,被人加焊过单桥,IO焊得有点糟糕,先把IO拆了重焊,接电没有量到3.3V电压,开机针有5V电压,还是不开机。第一次修技嘉的板子,弄了份图纸,搜索3VSB,找不到,找到了RTC部分
原来技嘉的3V待机电压叫3VDUAL,在搜
找到Q35,在内存槽上面,难怪没找到,输出的3VDUAL只有1.3V,量输入的5VDUAL只有2.5V,再找
Q53输入5VSB正常,输出只有2.5,再量Q53的1脚只有0.几,不知道不不正常,测量之前没有地方发热,断电量这几地方的阻抗都正常,不管那么多,直接把Q53的2脚和3脚用线连起来,上电量5VDUAL和3VDUAL正常,触发正常,亮机。
小故障,最近有点懒,没发贴,起得早,没事发个,博你们一笑。
发表于 2011-9-4 07:57:50 | 只看该作者 �
都是心得顶起{:soso_e179:}
发表于 2011-9-4 09:20:15 | 只看该作者 �
学习了····谢谢分享
