查看: 5145|回复: 38
修死人的m300,是通病吗?
发表于 2011-9-3 00:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝m300不跑码,取掉显卡板可正常跑马,已确认显卡板是好的,显卡的工作条件没问题,北桥已换了,bios也刷个,什么屏啊屏线啊,nec啊都排除,电压全有,已没思路了,有高手遇到过吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不跑时有没有cpurst呢  发表于 2011-9-5 09:40
这机器有NEC???  发表于 2011-9-3 21:20
除过NEC大电容好像没别的通病了  发表于 2011-9-3 00:25
发表于 2011-9-3 04:40:22 | 只看该作者 �
个人认为这种机器大电容是好的,该动的地方你也动了,建议在修修看,不行就换板
发表于 2011-9-3 06:38:50 | 只看该作者 �
不曾见过 这样的情况
发表于 2011-9-3 09:05:15 | 只看该作者 �
这问题没有遇到过..期待能早日解决
发表于 2011-9-3 09:35:52 | 只看该作者 �
没人遇到过吗
发表于 2011-9-3 10:07:12 | 只看该作者 �
加几个 330UF 或470UF 的 电容啊。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-9-4 02:11
发表于 2011-9-3 10:15:09 | 只看该作者 �
学习~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
本本波 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-3 13:07:05 | 只看该作者 �
看看插曹有没有问题
发表于 2011-9-3 13:34:02 | 只看该作者 �
学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
本本波 -2 见你新手,以示警告!
发表于 2011-9-3 14:15:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-3 14:29:20 | 只看该作者 �
是啊,这种NEC大电容我倒换过,换几个330Uf的不行啊,
又不关大电容什么事,这不是瞎搞嘛,检查显卡板及插槽  发表于 2011-9-4 02:13
发表于 2011-9-3 14:34:31 | 只看该作者 �
是不是显卡板的座子有问题。。
发表于 2011-9-3 14:43:11 | 只看该作者 �
个人 没有看到过 都动了应该动的地方了
发表于 2011-9-3 14:45:58 | 只看该作者 �
大电容
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-9-4 02:12
发表于 2011-9-3 16:33:09 | 只看该作者 �
还刷原来的BIOS试试看,有时走了一圈发现还是原点出发点有问题.
发表于 2011-9-3 17:05:45 | 只看该作者 �
不插显卡版的时候代码跑多少啊??
发表于 2011-9-3 21:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白天见鬼了嘛
发表于 2011-9-3 22:29:17 | 只看该作者 �
M300没大电容
发表于 2011-9-3 22:38:42 | 只看该作者 �
拿掉显卡 跑码 上显卡不跑 你确定bios刷的没错 重新刷个bios 刷好告诉我结果
发表于 2011-9-3 22:56:05 | 只看该作者 �
你去掉显卡正常跑马 跑什么代码? 装上显卡跑什么?  每每见到这些什么什么问题都正常的时候 就说明肯定有不正常的你没发现,你这句话说明你已经乱了阵脚了,没头绪了!大忌
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
镇定才能理清头绪,维修是个需要理性和细心的工作。  发表于 2011-9-4 11:44
是啊,还是把你说的正常数据都列出来,大家帮看看,BIOS和接口还有显卡板供电电感电压都多少?列出来  发表于 2011-9-4 06:58
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-4 02:13
同意楼主: 5
对,修机还要很镇定才行  发表于 2011-9-3 23:03
