查看: 3129|回复: 4
HP dv1000不加电维修一例
发表于 2011-9-2 18:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
     昨天接修一台HP机器,今天下午不太忙,拿出来看看,开店事情太多了,快把陈老师的知识都忘了,
机器加电没有一点反应,估计是隔离保护电路的问题,拆开还真是隔离保护的问题,测PQ44的S极没有电压,G极有18.5的电压,PQ44是P沟道的管子,公共点当然没有电压,先看看图纸
顺藤摸瓜,一直找到PQ47的G极,没有电压,PQ47没有导通,没有拉低PQ44的G极,导致公共点没有电压,顺着往下找,再看图
ACOK没有电压,ACOK是从MAX1772的2脚5.4伏LDO电压通过PQ51过来的,饼哥的跳跃检查法,节省时间,直接测量1772的2脚,没有电压,1脚有18.5伏的电压
一下子就找到故障点了,看看图吧
2脚的PC14严重腐蚀,
用我破表一测,电阻为0,剩下就简单了,换件,装机,
机器完美修复,当然要感谢陈老师,感谢基地,挣钱也可以很简单的,不多说了
牛叉啊 老大  发表于 2011-9-4 22:29
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
不懂拒绝 + 10 淡定
llyx + 10
奋斗小青年 + 10 很给力!
发表于 2011-9-2 19:46:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享我是小白看不懂图纸{:soso_e154:}
发表于 2011-9-2 19:47:34 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主思路清晰 不加电这个故障修的相当顺溜啊
广达的设计到现在最新的I3 I5的机器都一样,变化的只是芯片  发表于 2011-9-2 22:28
发表于 2011-9-2 21:36:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
要是把图纸 丢上来 让我也随着你的思路走一遭 就好了   什么时候才有你们这么清晰的思路咯 - -
发表于 2011-9-4 22:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
来晚了   评分都不行了 晕  改天在发个一定补上  呵呵    现在越来越牛叉了
