查看: 3402|回复: 15
神舟天运Q730S时间不能保存
发表于 2011-9-2 17:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
今天接到一台神舟垃圾机子,时间不能保存,每次开机都要按F2进BIOS设置界面。电池不能用了,只能用适配器开机。进系统调好时间再关机把适配器电源断下在开机时间又恢复到0点了,只要不要适配器拔下时间就不会变掉。拆开测COMS电池有电压正常,是主板问题还是其他问题呀,经验不足,
发表于 2011-10-2 08:54:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
一般是南桥坏掉了.
发表于 2011-10-2 09:03:04 | 只看该作者 来自: 北京
BIOS电池相关电路的问题
发表于 2011-10-2 10:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RTC会不会有问题
发表于 2011-10-2 10:14:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查查CMOS周围的电路,看看有没有问题。还有可能南桥问题。
发表于 2011-10-2 10:18:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那种不好修换个电池试哈
发表于 2011-10-2 10:33:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种都是换南桥的
发表于 2011-10-2 11:38:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC 和南桥,就这个两个电路注重查一下。。看是不是哪个滤波电容漏电
发表于 2011-10-2 11:42:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个问题我曾经修过一次,就是电阻开路导致电池保存不了时间,你这个查一下,电池到南桥的图看看,一般有的就是那个三级管坏的比较多,还是自己对电路图看看先吧
发表于 2011-10-2 12:39:16 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
查一下RTCVCC电路,跟踪一下线路看一下RTCVCC有没有到达南桥
发表于 2011-10-2 12:48:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换块新的电池试一下 不行的话查RTC回路 英特尔的桥总得来说坏得几率比较小
发表于 2011-10-2 13:14:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥有问题
发表于 2011-10-2 13:38:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
进bios里设置就可以了
发表于 2011-10-2 13:38:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分析一下电路,应该是电路的问题
发表于 2011-10-10 20:41:26 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
直接换CMOS电池
发表于 2011-10-10 20:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我小白一个没什么见解,学习了
