查看: 3188|回复: 10
TCL T51 显卡花屏!
发表于 2011-9-2 14:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL T51 显卡花屏!显卡是:216PQAKA13FG  加焊后,画面OK,但画面会卡在WINDOWS滚动条那里,可以听到系统启动的声音、。后跟换一块测试版的显卡, 装上后直接大花, 以为自己没做好,就拔下,重新植球,然后上机, 故障一样,大花。  然后又发一块全新的显卡,做上去后, 1.8 V  1.0V  短路、、  把显卡拿下来,显卡短路了、、 以为是显卡坏的, 我就把大花的那块显卡装上后,也是短路。。 把供电的 PJP1 PJP6 点 断开后,供电OK。 可以确定是桥本身引起短路的。。。  但搞不清楚为什么装个新桥上去就烧桥。。 没思路!
发表于 2011-9-2 14:54:57 | 只看该作者 �
可能是不小心弄到哪了吧,有些时候看起来很有把握做好的结果没弄好,慢慢来做又好了,这次你麻烦大了
发表于 2011-9-2 15:03:15 | 只看该作者 �
前后做了快6次了。 只有最后这一次换全新的显卡出现过短路。 焊盘, 周边电容都认真加焊,检测过了。也跟换了几个大电容。。
发表于 2011-9-2 15:21:20 | 只看该作者 �
维修赚点钱真不容易啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-2 15:48:24 | 只看该作者 �
没做好吧?
发表于 2011-9-2 16:07:56 | 只看该作者 �
细节决定成败!!不容易
发表于 2011-9-2 16:07:59 | 只看该作者 �
是不是现存让你搞短路了
发表于 2011-9-2 16:45:28 | 只看该作者 �
TCL?换板啊
发表于 2011-9-2 16:54:03 | 只看该作者 �
显存短路的可能性很大啊!认真检查下显存!
发表于 2011-9-2 16:58:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-2 20:31:15 | 只看该作者 �
版主呢~ 进来看下啊!!
