查看: 4749|回复: 14
DELL1425开机不显
发表于 2011-9-2 13:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1425 板号LA-3541P和联想E42一样的板子   独立显卡的   开机电流0.9不动  不显示   显卡加焊过一样 显卡的工作条件都查了正常 认为显卡应该没问题   摸南桥烫手  对照图纸把南桥供电查了一遍都正常 现在没思路了  望高手指点一下 谢谢
补充内容 (2011-9-3 19:07):
今天飞线接了诊断卡了 开机显示81代码  插不插内存和显卡代码都是81  诊断卡显示RST 和CLK正常  81是什么意思啊 望大家指点一下
补充内容 (2011-9-5 17:08):
这个笔记本应经修好了 ,上来给大家说一下。这个本是CPU坏了 呵呵 忙活了这么长时间
补充内容 (2011-9-5 17:09):
intel的T8100 CPU 真郁闷 坏了竟然还能跑81代码
发表于 2011-9-2 13:30:21 | 只看该作者 �
CPURST出来没有啊
他这个CPU都已经过了啊  详情 回复 发表于 2011-9-2 16:28
发表于 2011-9-2 14:10:35 | 只看该作者 �
CPU有复位
发表于 2011-9-2 14:13:24 | 只看该作者 �
刚拿来地时候外接也不显示吗?
发表于 2011-9-2 14:20:39 | 只看该作者 �
跟显卡没什么关系  电路问题
发表于 2011-9-2 14:40:34 | 只看该作者 �
一开始外接不显
南桥开机热 我觉得跟这个有关系 可把供电查了一遍了没问题现在没思路了  这种故障这是我第二次碰到了第一次客户换的主板 我觉得这个是不是这个板子的通病呢?不知道大家有没有碰到过的
发表于 2011-9-2 15:01:39 | 只看该作者 �
路过看看学习以下
发表于 2011-9-2 16:28:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-2 16:31:47 | 只看该作者 �
0.9的电流,不一定过了内存哦
发表于 2011-9-2 16:32:14 | 只看该作者 �
liucongjian 发表于 2011-9-2 14:40
一开始外接不显
南桥开机热 我觉得跟这个有关系 可把供电查了一遍了没问题现在没思路了  这种故障这是我 ...
这个主板通病就是南桥,换换试哈?电流是不是有的像显卡问题?
我修几块了,换了南桥就OK,一定要换额,不然要返修
发表于 2011-9-3 13:24:18 | 只看该作者 �
我修几块了,换了南桥就OK,一定要换额, ...
之前我碰到的那块板子也是南桥热 换了一个南桥涛声依旧啊  这块板子和第一块一样的故障 所以这次就没换南桥试  下午飞线接诊断卡看看吧
发表于 2011-9-3 19:08:24 | 只看该作者 �
自己顶一下 别沉了
发表于 2011-9-5 17:12:22 | 只看该作者 �
再补充一下 这个本换CPU好了之后 我摸了摸南桥 换是热 这个也许是正常的 希望大家以后碰到少走弯路
发表于 2011-9-5 18:26:39 | 只看该作者 �
谢谢分享,我也有几台机器,也是这个CPU 坏le
发表于 2011-9-5 18:37:56 | 只看该作者 �
学习一下,
