查看: 2158|回复: 7
华硕A6000开机掉电
发表于 2011-9-2 01:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6000开机掉电 754  AMD的CPU
电流上到1.0左右 掉电 跑码卡为00
用手摸北桥巨烫 不知道正不正常
有修过的给个意件
手中没1544芯片和CPU还有北桥换 想确定问题后再定芯片
发表于 2011-9-26 15:30:34 | 只看该作者 �
我有一台是换北桥 好的。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-2 09:49:53 | 只看该作者 �
.先加焊下北桥在说,这机子北桥虚会引起掉电,还有AMDCPU爱坏
发表于 2011-9-2 09:17:19 | 只看该作者 �
\同意楼上说的cpu座子虚焊!压下试试
发表于 2011-9-2 09:08:18 | 只看该作者 �
此机子通病,CPU座子虚焊。
发表于 2011-9-2 08:12:47 | 只看该作者 �
主要查北桥的供电和时钟部分
发表于 2011-9-2 08:05:53 | 只看该作者 �
先查一下北桥供电和时钟,我认为是虚焊造成掉电。
发表于 2011-9-2 07:34:31 | 只看该作者 �
有可能桥缺供电 吧
