查看: 4526|回复: 42
又是一台修到吐血的机器啊!!!
发表于 2011-9-1 20:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP Presario V3000笔记本 同行送修的偶尔黑屏机器,不管了先吧G86-630显卡从做一次先,然后就是系统靠烤机,咋也跑不过3D01和鲁大师,换了芯片也是一样的!!!不知道咋修!请大侠们指点啊!!!
补充内容 (2011-10-11 15:42):
已经解决了!原来是BIOS的问题·~~~
发表于 2011-9-1 20:22:47 | 只看该作者 �
怎么个跑不过啊
反正就是转不过去那个显示界面~~  详情 回复 发表于 2011-9-1 20:30
发表于 2011-9-1 20:29:38 | 只看该作者 �
你这是有故障的老显卡,,
已经换了631显卡还是这样子啊  详情 回复 发表于 2011-9-1 20:31
发表于 2011-9-1 20:30:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 20:31:03 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2011-9-1 20:29
你这是有故障的老显卡,,
已经换了631显卡还是这样子啊
发表于 2011-9-1 20:33:06 | 只看该作者 �
机器散热有没有做好撒~
温度我是看着的,没超过75摄氏度  详情 回复 发表于 2011-9-1 20:42
发表于 2011-9-1 20:42:00 | 只看该作者 �
王子的泪 发表于 2011-9-1 20:33
机器散热有没有做好撒~
温度我是看着的,没超过75摄氏度
发表于 2011-9-1 20:42:54 | 只看该作者 �
先看看温度啊  不跑这个会不会出现那个问题啊
看着温度就只装了硬盘测试的  详情 回复 发表于 2011-9-1 20:43
发表于 2011-9-1 20:43:52 | 只看该作者 �
看着温度就只装了硬盘测试的
发表于 2011-9-1 20:46:13 | 只看该作者 �
是不是AMD的U,如果是,换U试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
丫看帖能仔细点不  发表于 2011-10-10 21:26
反对楼主: 5
v3000的631显卡就没AMD的cpu  发表于 2011-9-2 14:27
发表于 2011-9-1 20:46:32 | 只看该作者 �
测一下温度,看温度正常不,,显卡是换得新的还是拆机的呀..莫非显卡本身也有缺陷
发表于 2011-9-1 20:57:54 | 只看该作者 �
温度多少    进系统部跑3D使用正常不
晕死,我都说了我不能转换到跑3D的界面啊!!!  详情 回复 发表于 2011-9-1 21:01
发表于 2011-9-1 21:01:46 | 只看该作者 �
740736610 发表于 2011-9-1 20:57
温度多少    进系统部跑3D使用正常不
发表于 2011-9-1 21:10:39 | 只看该作者 �
    你说跑不过是啥意思   是跑得花屏还是跑死机啊?
发表于 2011-9-1 21:13:33 | 只看该作者 �
3D跑不了说明还是显卡这边的问题,查一下跑3D时的显卡供电以及滤波都要看
发表于 2011-9-1 22:17:55 | 只看该作者 �
是不是这个显卡买假了了哦?
发表于 2011-9-1 22:41:01 | 只看该作者 �
10楼的,你没搞错吧  AMD的有630的显卡吗?
发表于 2011-9-1 22:42:23 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
发表于 2011-9-2 08:30:45 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题,在换个看看!
发表于 2011-9-2 08:38:55 | 只看该作者 �
有没有掉件  楼主
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-11 12:05
不排除是掉件引起的啊。  发表于 2011-10-10 18:23
