查看: 6889|回复: 24
明基FP93G 19寸正屏液晶,底色变为绿色.屏线还是灯管问题?
头像被屏蔽
发表于 2011-9-1 19:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有两台明基FP93G  19寸正屏液晶,一台底色变为绿色.另一台底色变为红色,请问是屏线还是灯管问题?
补充内容 (2011-9-4 15:42):
问题已经解决,屏线的问题,这个绿屏的刷一下屏线的接触口就好了,'红屏的就需要换屏线.谢谢大家的帮忙.
发表于 2011-9-1 19:54:24 | 只看该作者 �
先  量 一下 信号线 RGB 阻值 正不正常
发表于 2011-9-1 19:57:18 | 只看该作者 �
先VGA线..再屏线..再驱动板....灯管一般不会出现这样的情况..
同意楼主: 5.0
些法正解!  发表于 2011-9-4 00:19
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-1 20:09
发表于 2011-9-1 20:11:58 | 只看该作者 �
多半是红绿蓝信号问题。你打下VGA接口的 123对地阻值。
发表于 2011-9-1 20:35:08 | 只看该作者 �
灯管坏了 是暗屏   老化是红屏  时间长了  红屏渐渐淡化   恢复正常   那样问题   出在  VGA数据线  和屛线 的问题
发表于 2011-9-1 20:56:54 | 只看该作者 �
应该是驱动板上VGA输入部分有管子击穿吧
VGA口应该是正常的,看到WINdows的视窗标志,红蓝绿都有  发表于 2011-9-3 01:18
发表于 2011-9-1 21:03:46 | 只看该作者 �
重新写下程序看看!
发表于 2011-9-1 21:05:36 | 只看该作者 �
可能直是主控板问题
发表于 2011-9-1 21:09:00 | 只看该作者 �
先打下VGA的1.2.3.组织,如果组织没有问题那就刷下程序,我估计你的问题就可以解决了
发表于 2011-9-1 21:23:22 | 只看该作者 �
同意楼上看法.
发表于 2011-9-1 23:34:09 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-443451-1-1.html看看俺的题目就知道了。
发表于 2011-9-2 01:02:35 | 只看该作者 �
明确告诉你,是屏线的问题
发表于 2011-9-2 01:11:46 | 只看该作者 �
量下RGB阻值     没阻值 刷程序     还不行  就换屏线, VGA线
发表于 2011-9-2 08:03:50 | 只看该作者 �
驱动板上的问题
发表于 2011-9-2 08:10:46 | 只看该作者 �
跟灯管没关系,主要还是屏线、程序
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意楼上意见  发表于 2011-9-2 08:21
发表于 2011-9-2 15:47:11 | 只看该作者 �
绿板底的那种。。有刮过屏线好过。。。不知道是不是运气好
发表于 2011-9-3 07:58:01 | 只看该作者 �
驱动板那边的问题
发表于 2011-9-3 10:27:25 | 只看该作者 �
先VGA线..再屏线..再驱动板....灯管一般不会出现这样的情况先查查这些
发表于 2011-9-3 10:40:47 | 只看该作者 �
常规检查 ·    VGA 线更换· ··  驱动板 查看·   不懂就更换· · 我就是不懂 所以一般都是换··
   知道问题在那  在修的··
发表于 2011-9-3 13:29:19 | 只看该作者 �
你可以用OSD调一下三色,看一下是不是都有作用.
