查看: 3995|回复: 5
三星711N白屏故障
发表于 2011-9-1 18:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
三星711N白屏,貌似这个型号机器白屏的多,看了下型号是CLAA170EA的屏
测电源板,驱动板12V 5V 3.3V供电都正常,屏供电5V也有。
拆开屏电路,测了下CT1102,CT1102坏会出现白屏,发现有几个脚没有电压或电压很低,1脚的电压0.6V 3脚电压为0V
   只能往前查,发现屏供电5V进来,经过FU101,测得另一端电压为0,熔断了。
  问下FU101用什么替,保险一点?
先不要急着换保险...先查后级有没有短路,特别的5V转12V的滤波贴片电容...这种屏的升压电感和升压芯片换的较多,希望你能修好  发表于 2011-9-2 00:29
发表于 2011-9-1 19:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这保险  随便找片屏上的板子拆都可以啊..19 22 15屏 板子上面的保险都可以
发表于 2011-9-1 21:44:32 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我觉得应该随便找个耐压值高点的保险应该可以吧
发表于 2011-9-2 01:01:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查贴片电容,1102,电感,贴片二极管,贴片场管,再换保险
以前我有一台,换了1102和场管保险后,总是好一会儿又白屏,最后查出是电感坏了
发表于 2011-9-2 10:07:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查了下,后级有个贴片电容短路了,郁闷,又烧了我两个1102. 换了电容,保险,1102,现在正常了。正在测机。
发表于 2011-9-21 09:32:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是说的和电源管理芯片相连的6R8那个大电感吗?请教如何能确认电感有问题?
