查看: 4891|回复: 22
[显卡维修]
7300gs上方三电容发热,运行一会儿就死机
发表于 2011-9-1 17:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
局部图最上方的三个电容烫手,7300gs . 刚学给个思路,电容的问题,还是电路其它部分故障导致的电容过热。一块研究。出来思路我动手。收集点没修过的有点不大故障的旧板也不容易。
发表于 2011-9-1 17:41:23 | 只看该作者 �
我先把电容换了,有别的思路的跟进。我会及时发布修的情况。
发表于 2011-9-1 17:43:03 | 只看该作者 �
补充说一下,能进系统,在系统下测显卡的温度很正常。感觉应当不 是大毛病
发表于 2011-9-1 18:44:56 | 只看该作者 �
换过电容了,新电容还是发烫,测试一个小时了,没死机,还在测试中,感觉故障还没解除似的。
发表于 2011-9-1 20:03:00 | 只看该作者 �
感觉显卡是正常的 如果死机可能是你其他配件引起的
发表于 2011-9-1 23:44:08 | 只看该作者 �
换过电容后显卡的温度明显升高。我测着最高九十。今天不整了,明天再说
发表于 2011-9-1 23:56:14 | 只看该作者 �
不死机就行,管那么多,有波的话测下波形
发表于 2011-9-2 06:54:08 | 只看该作者 �
90度?是你散热器没装好吧?清理干净重新上散热膏
发表于 2011-9-2 08:51:24 | 只看该作者 �
有的电容发热很正常的。只要用着没问题就行啦呗
发表于 2011-9-2 09:16:29 | 只看该作者 �
电容严重发热是不正常的,最好仔细查一下周边的元件是否有问题
发表于 2011-9-2 12:55:54 | 只看该作者 �
同意十楼观点
我认为硬件有问题。散热问题不用考虑,已经前期处理过了。不会犯那种错误了
发表于 2011-9-2 14:25:51 | 只看该作者 �
凑合用吧,这种不好查
发表于 2011-9-2 16:10:29 | 只看该作者 �
用发热砖,先加焊下显卡。
发表于 2011-9-2 16:17:18 | 只看该作者 �
把电容换了就好了啊
发表于 2011-9-2 16:38:44 | 只看该作者 �
你确定是电容发烫而不是电容旁边的电感线圈发烫么??
发表于 2011-9-2 20:07:07 | 只看该作者 �
查看下线路的元件,是不是哪个元件导致不正常的
发表于 2011-9-2 20:18:28 | 只看该作者 �
那么高的温度啊!!加桂子没
发表于 2011-9-2 23:34:52 | 只看该作者 �
换了电容还这样?你看看风扇转速正常吗
发表于 2011-9-3 08:31:15 | 只看该作者 �
有些板子电容有点热是正常的啊。当然多数是不热的。
发表于 2011-9-3 10:24:06 | 只看该作者 �
我想起来以前有个9550也是同样的问题,当时没怎么修就卖了。温度很高,今天回来一个静音版的耕升gt210也是同样的问题,设计问题??
