查看: 2555|回复: 10
东芝M215 急救
发表于 2011-9-1 16:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这是我改的电容描述    这是我改好拍的图片      东芝M215 用适配器进滚动条死机 用电池不会 都说改那个CPU下面的那个大电容就好了 可是我改了 还是没好呀  大家改过的 帮我看看是不是改错了
是不是这样改的
实在不行直接八个吧,稳也稳死它啊  发表于 2011-9-1 20:38
接6个330电容,中间为负,两边为正。。。别搞错了  发表于 2011-9-1 18:42
遇到过,换了就好。。。。  发表于 2011-9-1 18:19
发表于 2011-9-1 16:46:42 | 只看该作者 �
一般情况下东芝的都是加六个330的电容,你在加两个试试看,应该就好了
发表于 2011-9-1 17:13:45 | 只看该作者 �
那个大电容是1200UF的,用几个330UF大于或等于应该都是可以的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-1 18:19
发表于 2011-9-1 17:29:49 | 只看该作者 �
嗯 我一般也加6个,中间两条是地线。。。。。。
发表于 2011-9-1 17:58:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 18:03:13 | 只看该作者 �
是啊你接错了,外面是正极
发表于 2011-9-1 19:20:32 | 只看该作者 �
CPU拿掉再测对地阻值就知道那个是地了
发表于 2011-9-1 21:53:08 | 只看该作者 �
我上次加了5个也行。。
发表于 2011-9-1 22:16:39 | 只看该作者 �
换电容的帖子很多,楼主搜索下论坛里面,图文并茂
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-9-1 23:48:08 | 只看该作者 �
加6应该是可以的,我以前遇到过一台是花屏的,一开始是加了4个,但是用一会的话还是会出现花屏,所以又加了2个就可以了,330的哦!!
发表于 2011-9-2 06:04:36 | 只看该作者 �
加4个也可以的啊可能是你没接对吧!
