查看: 10050|回复: 19
怎么用GHOST装系统啊
发表于 2011-9-1 08:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人很少接触电脑 大家多多指教
发表于 2011-9-1 08:38:06 | 只看该作者 �
如果你手中有XP的启动盘那么,你只要机器启动的,左下角有“DEL”出现的时候,迅速按下键盘上的DEL,就可以进入BIOS中的CMOS参数设置,通常更改左边的第二行,按回车进入,移动光标到“first……”,如果你的启动盘是软盘,就改成floppy,如果你的启动盘是光盘,就改成CD- ROM,然后把你的光盘(或软盘)放入驱动器中,按F10保存退出,这样就进入了纯DOS状态。
通常进入,默认的盘符是A盘(A:\).比如,你的Ghost存放在F:\Ghost文件夹中,你可以这样操作。
A:\F:(回车)括号中的内容不用输入。
F:\cd Ghost(回车)括号中的内容不用输入。
F:\Ghost>dir(回车)括号中的内容不用输入。
F:\Ghost>Ghoost(回车)括号中的内容不用输入。
结束
Ghost的备份和还原C盘的步骤
 Ghost硬盘克隆
  Ghost就是克隆硬盘的程序,该程序在DOS下执行,所以要进行硬盘的克隆,必须先进入纯DOS环境,然后进到Ghost子目录。运行 Ghost.exe程序需要注意的是,在运行该程序前最好启动DOS的鼠标驱动程序,因为Ghost的操作画面是仿窗口画面,使用鼠标点击来选择会方便一些——虽然也可以用键盘来操作。另外在备份或克隆硬盘前,最好先清理一下硬盘——删除不用文件、清空回收站、进行碎片整理等。
  1、分区备份
  分区备份作为个人用户来保存系统数据,特别是在恢复和复制系统分区方面具有实用价值。
  使用Ghost复制备份,有整个硬盘(Disk)和分区硬盘(Partition)两种备份方式。点击“Local(本地)”项,在右面弹出的菜单中有3个子项,其中“Disk”表示整个硬盘备份(也就是克隆),“Partition”表示单个分区硬盘备份以及硬盘检查“Check”。 “Check”项的功能是检查硬盘或备份的文件,看是否可能因分区、硬盘被破坏等造成备份或还原失败。
  选择“Local/Partition/To Image”菜单,弹出硬盘选择窗口,开始分区备份操作。点击该窗口中白色的硬盘信息条,选择硬盘,然后选择要操作的分区(用鼠标点击,如图1)。然后在弹出的窗口中选择备份储存的目录路径并输入备份文件名称,注意备份文件的名称带有GHO的后缀名。
  接下来,程序会询问是否压缩备份数据,并给出3个选择。[No]表示不压缩,[Fast]表示小比例压缩而备份执行速度较快,[High]就是高比例压缩但备份执行速度较慢。最后,选择[Yes]按钮即开始进行分区硬盘的备份。Ghost备份的速度相当快,不用久等就可以完成备份。备份的文件以GHO 后缀名储存在设定的目录中。
  2、分区备份的还原
  如果硬盘中备份的分区数据受到损坏,用一般磁盘数据修复方法不能修复,以及系统被破坏后不能启动,都可以用备份的数据进行完全的复原,无须重新安装程序或系统。当然,也可以将备份还原到另一个硬盘上。
  要恢复备份的分区,选择菜单“Local/Partition/From Image”,在弹出窗口中选择还原的备份文件(见图2),再选择还原的硬盘和分区,点击[Yes]按钮即可。
  恢复还原时要注意的是,硬盘分区的备份还原是要将原来的分区一成不变地还原出来,包括分区的类型、数据的空间排列等。建议使用Ghost Explorer程序在Windows 95/98系统中进行还原操作,因为Ghost Explorer提供了非常方便的对备份文件的管理和恢复操作
发表于 2011-9-1 09:30:59 | 只看该作者 �
最简单的办法是买张ghost xp的安装盘,放在光驱里从新启动电脑,让光盘先运行起来,在出现的菜单内选第一项把系统安到C盘就OK了,然后什么也不用管等着,装好自动起来就能用了!
就是这样  发表于 2011-9-1 13:39
发表于 2011-9-1 11:10:15 | 只看该作者 �
daoban光盘上有说明书的
发表于 2011-9-1 12:36:26 | 只看该作者 �
网上有一键安装的你去找个下载下来就好了
发表于 2011-9-6 12:30:28 | 只看该作者 �
迅维网 维修人的网上家园
发表于 2011-9-6 15:51:15 | 只看该作者 �
   把光盘放进光驱  显示器上显示光盘的东西 然后点第一个就自动装了
发表于 2011-9-6 17:02:55 | 只看该作者 �
2楼真是用心、了
发表于 2011-9-6 17:42:04 | 只看该作者 �
把装机盘放进光驱,  显示器上显示光盘的东西 ,然后点第一个就自动装了。。
发表于 2011-9-6 23:52:43 | 只看该作者 �
学习了,,,,,
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-7 01:10:04 | 只看该作者 �
不回不行了,因为楼猪太有才了。
hanwensports.com  办理真实毕业证 办大专毕业证
发表于 2011-9-7 03:28:22 | 只看该作者 �
现在的光盘都是一件安装!开机塞入光盘.根据界面提示装好了呀!
发表于 2011-9-7 13:17:32 | 只看该作者 �
装WEN7就没那么简单了  刚开始还不知道怎么装呢 久了就明白了
发表于 2011-9-7 13:24:29 | 只看该作者 �
网上下个ghost版的光盘,按提示一键安装就行了。
发表于 2011-9-7 14:22:57 | 只看该作者 �
奇怪 你是怎么会找到迅维网的
发表于 2011-9-7 14:42:21 | 只看该作者 �
步骤
3
如果你连怎么进GHOST都不懂的话就难说了
发表于 2011-9-7 20:22:43 | 只看该作者 �
谢谢大家 终于把自己的电脑装好了
发表于 2011-9-8 12:10:54 | 只看该作者 �
哈哈,一步步进步的,慢慢来,加油
发表于 2011-9-8 13:20:47 | 只看该作者 �
学习了 哈哈,一步步进步的 感谢分享
发表于 2011-9-8 14:05:11 | 只看该作者 �
二楼应该把所有的人都教会。把大家都饿死
