查看: 3651|回复: 10
清华同方 峰锐k463 开机问题
发表于 2011-9-1 08:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
有时候  能开机正常   有时候  就像下面那样 彩屏  一直切换显示   未接 VGA显示器 无反应   求解  谢谢
发表于 2011-9-1 08:21:58 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
在线 等  谢谢
  系统  安装过
发表于 2011-9-1 08:22:55 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
安装系统过程 一切 正常   驱动安装 后 出现这种故障
发表于 2011-9-1 09:03:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就换驱动啊。。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-1 09:44:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也遇到过 这种问题,还没有修,楼主修好了吗?
发表于 2011-9-1 09:52:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
觉得应该还是软件问题
发表于 2011-9-1 11:53:56 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
不知道什么问题呢
发表于 2011-9-1 13:08:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先检查一下是不是屏线的问题,
发表于 2011-9-1 13:52:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
k463还有质保的,走返修
发表于 2011-9-1 23:52:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
系统重装下 驱动在官网下。要是还这样就显卡 或者屏啦
发表于 2011-9-2 10:43:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个先排除驱动了,去找正规的驱动
