查看: 20583|回复: 83
电源高压一体板无输出维修
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-9-1 00:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障现象:无12V 5V输出
维修思路:无12V 5V输出首先我们要去判定12V 5V的后级有没有短路,如果没有短路的
话一般都是我们PWM电源芯片没有正常做工造成的。
维修经过:此板顾客直接发板过来的,接受之后目测板子后面的电源芯片直接给烧炸掉。
有两颗电阻烧得看不到型号了。
由于电源芯片直接烧炸了,电源IC的型号都看不到,没办法只能先跑下线。看下电源板的PWM
芯片是什么型号?再往下修了。经过两分钟的跑线(其实电源板的线路看都可以看的出来)
1脚经过一个电阻接地,                              应该是频率设定脚
2脚经过一个电容接地,另外一路直接到了光耦上面。      应该是个反馈,检测后级12V,5V
3脚经过一个电容,电阻电阻大小都烧的看不到。之后到一个限流电阻0.39欧姆电阻上面,到达开
关管的S级上。                                     不用说这是电流检测脚位
4脚经过一个0欧姆的电阻直接接地的,                  地线
跑了下线路大致和LD7575的线路设计一样,判定此板上面用的是LD7575的芯片
这个电路图我想不用我说的太多了吧,LD7575的电路图很是熟悉 。
5脚OUT是PWM芯片的脉冲输出脚,送到我们的开关管的G级上
6脚VCC是PWM芯片的主供电,芯片开启之后得到的一个主供电
7脚没装
8脚HV是芯片的开启电压,一般会经过两个电阻分压而来。
5脚是PWM芯片的脉冲输出脚,连接的一个D904 R910 R912,R912直接烧得看不到了。测量R910阻值变
大,更换。测量D904 直接击穿 开关管不用说也坏了。
更换这四个零件,这路已经走完。
前面看到PWM芯片的3脚电流检测脚上的电阻烧得看不到了。看下这路连接一个R911,
R914  FB901到开关的输出脚上。R911直接烧的看不到了,R914是一个0.39欧姆的限
流电阻,一般PWM芯片烧坏掉得花。这个电阻肯定也要坏的。FB901正常。这一路坏了
102电阻和0.39欧姆的限流电阻。更坏这两个两件。
继续查找。 于是又测量了一些零件,最终没有发现再有坏件。最后补上一个LD7575,上电
测试12V 5V出来。 此板修复
看下坏的零件的位置和坏件
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1704600.5元2019-7-31 07:48
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +107 收起 理由
大漠炊烟 + 5 好
小巴 + 10 很给力!
海连小K + 2 赞一个!
wbin0611 + 10 我也来啦,小青年的都爱看
lmzs + 10 如果开关管已击穿,一定连代着烧损电源IC和.
583600096 + 10 头像真酷
付吕剑武 + 10 雷击坏的,电源维修的经典案例
jlhdcwl + 10 图文并茂,分析比较透彻!
llyx + 10 不错
月饼 + 30 写的很实在、流畅
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-1 00:09:34 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
楼主厉害,我没有经验,不敢乱换,特别是型号没法分辨的
发表于 2011-9-1 00:27:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
液晶的电源板,要是有图纸的话就很好修了!
发表于 2011-9-1 00:35:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高手啊 有些电源板的故障我还是修不出来!特别是上负载电压不稳定的,不上就稳定了!大神指点下
发表于 2011-9-1 02:59:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
恩不错  学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2011-9-1 07:34:44 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
此文有原理图,印刷电路板图,损坏元件实物图,可以说是图文并茂,分析维修条理清楚!
首先分析PWM芯片引脚功能,最终确定看不清字符的芯片型号,这也是很多新手感觉比较棘手的问题,值得借鉴。确定了芯片型号,外围电路就有了参考依据,为成功修复此机奠定了基础。
发表于 2011-9-1 07:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手,真是高手啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-1 08:33:53 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
那请问下楼主。那些烧坏掉的电阻型号都看不到了你是怎么辩别他阻值的大小的
发表于 2011-9-1 08:36:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
奋斗大师真的是好厉害啊。我手里有几个班子也是PWM IC及周边原件烧糊了,直接给客户换的通用版。剩下的当料板了。
有时间按照楼主的思路来搞搞看。
发表于 2011-9-1 10:10:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
2个都换了还是以样的故障
发表于 2011-9-1 10:24:16 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
电路分析看着简单,我们新手做起来还是没有思路的
发表于 2011-9-1 10:36:54 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
楼主,厉害...上次那板跟这差不多,没弄好啊!~~
发表于 2011-9-1 10:45:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎,下点功夫都可以修到这水平,俺比较怕修电源板,那声音比过年叫的都响
发表于 2011-9-1 12:04:58 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
学习了 学习了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-9-1 14:14:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我这有一片是接电后数秒才有电压输出啊,有无高手点一下。。。
发表于 2011-9-1 14:56:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这些你换完后估计电压也会出现不稳定了,一般会电源IC的话换完目测的元件后都会出现电压不稳定
发表于 2011-9-1 17:40:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要费点头脑和时间的
发表于 2011-9-1 18:03:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我光换过主芯片但是直接炸掉了旁边的零件坏掉没换造成的{:soso_e109:}学习了{:soso_e179:}
发表于 2011-9-1 18:50:38 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
O(∩_∩)O谢谢LZ
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-9-1 18:51:16 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
O(∩_∩)O谢谢LZ的维修经验 分享了{:soso_e181:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 连续灌水
