查看: 2137|回复: 8
[笔记本]
联想E255没复位维修
发表于 2011-8-31 20:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近,修好一个联想E255的笔记本,把笔记本拆开,插上可调,按开关触发电流只能升到0.4,测各大电感阻值正常,也都有电压,用示波器,量时钟波形也有,于是就开始测量U11 复位信号PCIRST,当测这个信号,发现没有,按照常理,供电,时钟都有了,复位就应该出来呀?是不是南桥坏了,于是把南桥取下,换一个新的,冷却,再次按开关,涛声依旧。在那里折腾好久,在网上查了一下资料说是,这个板北桥喜欢,出现故障,于是贴好锡箔纸,准备干北桥的时候,又再次想了一下:是不是南桥没收到某个信号,才没有发出PCIRST啊?于是,查了此板的电源好信号,也就是U514 的第2pin,发现没有电压,再量3pin有+3V的电压,莫非U514坏了?由于这个管子特殊,不好找,找了半天,突然想到可不可以用发出LID_SWITCH#的这个三角管代换,于是找了个联想天逸F41的料板,拆下了U21 ,再把U21换到E255的这个板上,再次触发,哇塞,电流唰唰的上升,再次测量已经发出PWROK3.3这个信号了,在接上屏,亮了,修好。再次看了下图纸,分析了下,南桥要收到以及一个与门U11要收到PWROK,再从U11 这个与门发出一个开启电压信号ICH_VGATE,送到南桥,这时南桥,才发出总的PCIRST到U11,U11接到这个总的PCIRST后,在分别给各个设备发出复位信号。大家今后再修板到时候一定要记住,南桥要收到PWROK才能发出复位。写的不好,请高手见谅,谢谢!!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
蔡杰赢 + 10
凤城 + 5 奖励
发表于 2011-8-31 23:52:03 | 只看该作者 �
U21和U514脚位不同呀你也替换好了?
呵呵 是的老早的在那里等着 哈哈!  详情 回复 发表于 2011-9-13 16:29
图纸和板不一样,那个零件还是可以用的  详情 回复 发表于 2011-9-1 10:15
他这个当然可以换好,不过就是时序不对而已。估计就是时序可能有点不对,PWROK估计老早就出来了在那等着呢  发表于 2011-8-31 23:58
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-1 08:59:43 | 只看该作者 �
3.3V直接接过去应该也没问题!
发表于 2011-9-1 10:15:10 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-3 09:41:30 | 只看该作者 �
下次代换下试试就知道了,哈哈,
发表于 2011-9-5 17:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好严重的支持下
发表于 2011-9-7 22:23:56 | 只看该作者 �
呵呵,楼主时序应该在温习下,修好了就不错!
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-9-13 15:25:44 | 只看该作者 �
确实不错,你应该在换桥之前就先查下。不过那个也并不会有几个人查是吧!对本本的维修都没有太多了解不知道是不是和主板一个样。
发表于 2011-9-13 16:29:43 | 只看该作者 �
呵呵 是的老早的在那里等着 哈哈!
