查看: 6161|回复: 41
lenovo c465A 开机后白屏然后屏墨水样,无头绪求助呀.
发表于 2011-8-31 18:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开机时白屏,然后慢慢出现像墨水一样的画面,之后听到windows 启动声音,   在按开关机键 关机也正常.
这啥问题,是屏问题还是显卡这边,   接外屏 外屏不显示..
换屏吧,别省了,找个专业修本的地方是有的换的  发表于 2011-8-31 23:39
液晶到是碰到过这种问题。。那都是驱动板的问题。。。。综合想一下,你这显卡的可能性大些。  发表于 2011-8-31 20:02
发表于 2011-8-31 18:38:02 | 只看该作者 �
可以换张屏试下  再做个显卡
发表于 2011-8-31 18:43:16 | 只看该作者 �
屏的可能性很大哦
发表于 2011-8-31 19:24:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-31 19:44:45 | 只看该作者 �
谁说的啊  14.1“LCD的啊 20针 不要说没有哦 只要是LCD14.1的就可以用啦
发表于 2011-8-31 19:54:20 | 只看该作者 �
显卡或屏线。我遇到过宏基本本屏线主板那头接触不好引起屏成墨水状,但是他开始要显,你这个开始就白屏,显卡可能性大些。都进系统了,外接应该要显啊,你先把外接接好再开机看看。
发表于 2011-8-31 20:33:50 | 只看该作者 �
没得屏哦...是个30针普通屏,实际只有18  针..    我测试了哈接口电压都正常..
发表于 2011-8-31 20:34:46 | 只看该作者 �
蓝天001 发表于 2011-8-31 19:54
显卡或屏线。我遇到过宏基本本屏线主板那头接触不好引起屏成墨水状,但是他开始要显,你这个开始就白屏,显 ...
就是开机接外屏也不显示..
发表于 2011-8-31 21:03:16 | 只看该作者 �
我觉得是显卡问题,楼主可以用风枪先吹吹显卡看看,如果吹下就能正常亮屏,那就确定显卡了,否则楼主再细查吧
发表于 2011-8-31 21:05:07 | 只看该作者 �
用风枪吹下显卡就知道了
发表于 2011-8-31 23:22:40 | 只看该作者 �
显卡问题吧,外接也不显唉,先干显卡吧
发表于 2011-8-31 23:51:30 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2011-9-1 00:04:07 | 只看该作者 �
我认为是屏挂了比较多,要是进系统也不能切换外显的话才去做显卡吧,外显好多要进系统才有显的,更有没内显外显也不显。
发表于 2011-9-1 00:05:58 | 只看该作者 �
这个要检查显卡和屏线了,屏应该没问题!
发表于 2011-9-1 00:15:44 | 只看该作者 �
屏电压正常显卡坏的可能性大
发表于 2011-9-1 08:36:39 | 只看该作者 �
在哪里拍的    还青山绿水的 呵呵
外接都不显的话就要考虑显卡   显存    了
发表于 2011-9-1 09:38:04 | 只看该作者 �
这种机器我记得,外接屏刚开始是没有显示的,要进了系统后切换可能才有,先换屏试下,或用测屏工具测一下屏试试,然后才到显卡
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-9-1 09:40:25 | 只看该作者 �
我也遇到过 这种问题,还没有修,楼主修好了吗?
发表于 2011-9-1 09:42:15 | 只看该作者 �
联想的机器好象外接是不显的  你进系统切一下看看
发表于 2011-9-1 10:12:32 | 只看该作者 �
       的确 这机器要进系统才能切换外显,  问题已找到是显卡这边的问题..
