查看: 4308|回复: 18
技嘉主板上起2.4的CPU死机和蓝屏的怪事,已解决
发表于 2008-5-3 08:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一块478的技嘉主板以前是上的PT1.8的CPU,后来上个C4  2.4的的CPU老是蓝屏,装系统都装不起,一装就在半路死机!可以说排除这个故障大家能想到的换内存啊等等全部换了N遍,,,后来才发现上起2.4的U的问题!!!看见主板上有两个1500UF电容是以前换过的,而且是电视机上的那种电容,感觉这两个电容不应该是1500UF,,,就换了个2200UF的上去问题解决。。。。。。大家说晕不晕嘛
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
漫天飞 + 5 谢谢分享故障经验~~~
发表于 2008-5-3 09:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是的啊,真的很晕的啊,这个就要凭经验了啊,要是发现不了那两个电容不对,可以这个主板就不能把它修好了啊!
发表于 2008-5-3 13:33:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电视机上的也行,换的人可真行啊,
发表于 2008-5-3 19:11:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2008-5-3 23:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哈哈,这个肯定的了~!这种事情我也最到过,一板SIS芯片478的主板,以前老蓝屏死机什么的,内存系统不知搞过多少都没有结果,在看看主板都是2200UF的电容,感觉有点少啊,只有5个左顺的样子,装电容空的地方也有好几个,没办法补上吧,在出问题的话就换主板吧,老搞来搞去的头痛啊。换了之后用了一个月又拿过来,以为完了得换主板了,客户却说把系统重装一下,中病毒了,当时心里啊那个紧张的。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-4 10:37:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
电视机电源电容 与主板上用的电容是一样
1500uF代用2200uF基本上是没问题
楼主换下来的电容 应该是已经用过一些时候
本身质不好已经坏了
发表于 2008-5-4 12:39:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
现在这些人什么电容都敢往上焊,也不管带起带不起。
发表于 2008-5-4 13:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很多人都是不懂或是半懂的,只听别人说,电容坏了鼓了需要更换
但根本不去管什么是容量,什么是耐压。而且要换的话最好把CPU旁边出问题的挨一起的全换掉。
而且焊的技术又差。我见过因为换电容,有的人把线路的线路弄断的。焊点恶心死
发表于 2008-5-4 19:03:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持楼上说的,更换电容的时候确实有这样的问题存在,电容在主板上的作用很大,应该在容量一样的情况下,耐压要比以前的正常或者在允许的情况下大点
发表于 2008-5-4 22:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
C4的电压高  耗电量也大,电容容量不够的话, 是不行的,
发表于 2008-5-5 20:55:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电视机电源电容 与主板上用的电容是一样
本身质不好已经坏了 换的时候测下电容,就不会出现这累故障拉!
发表于 2008-5-6 10:14:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
找个空位多加电容也应该可以的。。。。一样的最好
发表于 2008-5-6 11:00:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
呵呵。这样的故障真有意思。估计是修电视的给换上去的。能发现这个故障并排除。楼主真的很细心。
发表于 2008-5-7 16:43:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来楼主很细心啊,这个问题不容易发现,很容易忽略过去,佩服   佩服
发表于 2008-5-7 17:38:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哈哈  ,,,真有意思。。。修板就事实要像LZ一样,细心。
发表于 2008-10-5 22:19:47 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
cpu的滤波电容都是高频的,普通的电容代替影响稳定
发表于 2008-10-6 01:54:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可能是电容失效了
不过电容的代换只要是电压、容量、温度一样一般就可以代换的
不是按照什么电脑上用,电视上用来区分的
发表于 2008-10-6 01:59:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
cpu坏了cpu坏了
发表于 2008-10-6 11:16:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跟电容坏了一个道理...
容值不够嘛@!!!
