查看: 3824|回复: 23
杯具了,烧U了。
发表于 2011-8-31 16:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天修一块铭宣主板烧U了,飞线没有留意把CPU给烧了。同行拿来的,上U断电,师兄直接上BGA了,吹后故障依旧。然后我拿下U后,测一MOS管电压偏低,再测6.3V的滤波电容只有0.7V,直接飞橙色线到滤波电容,上U不断电。电S极电压仍很低,索性直接将红5V直接飞至MOS管的S极,结果杯具发生了,直接冒烟,(刚刚才醒过来,飞错了。)这个MSO应该是LM358比较器控制的吧。反正U已经烧了,后来就想修下U,拆开后发现一个排容有断开,后来就接着修吧。
板子都不会修,还修U,无聊。  发表于 2011-9-1 01:37
发表于 2011-8-31 16:25:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那悲剧了哦
发表于 2011-8-31 16:31:07 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
呵呵
有得受了
发表于 2011-8-31 16:38:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U你还能修?人才
发表于 2011-8-31 16:39:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电压不正常的话  最好不要随便给CPU飞线上电
发表于 2011-8-31 17:50:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
u烧了,修好的可能性不大。估计amd intel也不会去修U
发表于 2011-8-31 18:23:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主悲剧了,赔个旧U
发表于 2011-8-31 18:46:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在CPU飞线,牛哦,不过这哈你悲剧了。
发表于 2011-8-31 18:55:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
哪有你这样修的呀?
发表于 2011-8-31 19:12:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
LZ 佩服你啊!!!
发表于 2011-8-31 20:07:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
真惨,血累累的教训啊
发表于 2011-8-31 20:53:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
悲剧啊就当花钱买个教训吧
发表于 2011-8-31 20:57:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
CPU的电压是电源管理芯片控制的,随便飞线肯定杯具。
发表于 2011-9-1 00:29:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看你修主板没一点思路,上U断电就去做桥。小弟还是要佩服
CPU电压不起来,或者短路也会印象的。拿来就上BGA,  狂野的狠
我感觉NF的单桥做桥也是说的通的啊。没有上U是因为没有产生VCORE,桥和电源芯片没有通信。而上U断电因为空焊所至啊  详情 回复 发表于 2011-9-1 12:22
你看清楚没,是我师兄做桥。  详情 回复 发表于 2011-9-1 12:02
发表于 2011-9-1 00:34:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来飞线是一件危险的事。看来有必要搞套假负载了。我还没见过冒烟的U呢。顶多是有点焦而已。
发表于 2011-9-1 10:22:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU供电也可能飞线,还是第一单次看到哟/
不是飞的CPU供电,师兄!  详情 回复 发表于 2011-9-1 12:10
发表于 2011-9-1 12:02:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你看清楚没,是我师兄做桥。
发表于 2011-9-1 12:10:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是飞的CPU供电,师兄!
发表于 2011-9-1 12:17:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电压偏低的话,你有没有打过对地阻值,短路了也会拉低电压的
发表于 2011-9-1 12:22:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU电压不起来,或者短路也会印象的。拿来就上BG ...
补充内容 (2011-9-2 19:05):
修板也应该先通病后一般吧,遇到不跑码的,哪个不头痛哦
确实,你这种情况我也第一时间去加焊,加焊时间才几分钟,好比你左查右查几个小时最后才发现是桥问题吧.  发表于 2011-9-2 13:27
