查看: 3419|回复: 4
雷击的ACER4736ZG开机掉电
发表于 2011-8-31 15:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天接到一ACER4736ZG的机器,开机掉电,是被雷击的。,因为这机器前段时间修过一台了,当时是换网卡芯片就好了。报价拆机,一上电网卡芯片就发烫,肯定是网卡短路了,拆掉网卡芯片,上电开机显示了运行也正常。上好网卡芯片进系统也正常上网了,装机,测试了一个小时正常给客户。。第二天客户又过来了,说开机掉电,说一上网就掉,有时进系统就掉了,反正不定时的掉电。叫客户放在这了,我们测试也是一样,不定时的掉电。有次放了一上午都是好的,但是重启后就掉了。真是郁闷啊,上次那台机器就换了网卡芯片就好了,客户也没有拿来。而且这俩个机器是一样的型号。刚好CPU背面有个NEC电容,怀疑它有问题,换之,测试还是一样。刚好这个机器还在保内,拿到售后,说先检查,第二天打电话来说拆了不保了,要换主板500元,心想我们才收150,换还500,那不亏大了。所以拿回来,暂时也没想到什么好办法,就再论坛上逛逛,无意中看到  江苏鸿宇的帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-446617-1-1.html,我马上拆机,拿出主板看了一下显卡和散热器中间还真是空的,心里高兴啊心想应该就是这个问题,在中间加了一个散热片装机测试到现在已经有3个小时了还没掉电。这个机器已经折腾我10天了,现在总算弄好了。。。也谢谢江苏鸿宇的帖子
发表于 2011-8-31 15:18:40 | 只看该作者 �
如有雷同,纯属巧合
楼主人品真好
修个雷击机才150,够低的,竞争激烈啊
发表于 2011-8-31 15:42:57 | 只看该作者 �
呵呵,我的是进水机器,之前收了220,掉电以后,现在和客户商量好,多要40块,等于这个机器一起是260,我间断修了3天
发表于 2011-8-31 15:44:26 | 只看该作者 �
很感谢别人,真的不错哦  论谈真的很伟大
发表于 2011-8-31 16:26:41 | 只看该作者 �
个人觉得你这个收费有点低了
