查看: 2583|回复: 13
显卡花的这样应该是那里看不好
发表于 2011-8-31 14:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主显卡 ATI Radeon X300/X550/X1050 Series
显存 256 MB
制造商 XpertVision(同德)
BIOS版本 BK-ATI VER008.015.136.001
BIOS日期 05/06/23
驱动版本 8.593.100.0
驱动日期 2-10-2010
显卡 ATI Radeon X300/X550/X1050 Series Secondary
显存 256 MB
BIOS日期 05/06/23
驱动版本 8.593.100.0
驱动日期 2-10-2010
不是一直这样 刷新下就好了,一会又花。
发表于 2011-8-31 15:15:49 | 只看该作者 �
好像是屏坏了吧
发表于 2011-8-31 18:17:36 | 只看该作者 �
看看滤波电容正不正常,然后检查显存,GPU也有可能(不过条状的一般是显存的问题)
发表于 2011-9-1 11:58:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 11:59:54 | 只看该作者 �
一共3个大电解,我全换了。没用啊
发表于 2011-9-1 12:07:22 | 只看该作者 �
显存,或者供电有杂波
发表于 2011-9-1 12:14:22 | 只看该作者 �
你看看是屏线或是显卡
发表于 2011-9-1 14:08:01 | 只看该作者 �
像这种情况应该先报下风险跟价格
发表于 2011-9-1 20:45:24 | 只看该作者 �
显卡也会出现这样的问题吗!什么看都像是屏的问题!
发表于 2011-9-1 21:01:55 | 只看该作者 �
换完电容了,查一下供电那块的管子穿没。
如果都正常,那就是显存了,一般加焊一下可以解决
发表于 2011-9-1 21:45:36 | 只看该作者 �
不是线或屏的故障。因为别的卡和集显没事。
发表于 2011-9-1 21:48:45 | 只看该作者 �
独孤志 发表于 2011-9-1 21:01
换完电容了,查一下供电那块的管子穿没。
那几个大的三极管吗?
发表于 2011-9-2 11:52:27 | 只看该作者 �
加焊一下gpu和显存试试吧!
发表于 2011-9-2 18:04:25 | 只看该作者 �
查一下供电那块的管子穿没
