查看: 9338|回复: 21
[内存维修]
关于内存8位板和16位板的不解之处
发表于 2008-5-3 00:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
内存8位板和16位板到底怎么区分啊是不是可以上16个颗粒的内存是16位板而只能上8个颗粒的是8位板那个师傅能够详细解释下我看论坛上的8位板和16位板的概念很模糊。如何区分呢?
或者8位的颗粒可以上到16位板上么?16位的可以可以上到8位的内存条上么?
通常那些DDR512 256的内存都采用的是8位板还是16位板?
如果买DDR的内存板买那种多点呢?8位的还是16位的
发表于 2008-7-3 16:05:17 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
明白了,多谢楼主!
发表于 2008-5-3 01:50:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
8位是指一颗芯片有8个数据脚.16位道理一样16个数据脚.
分8位和16位一般看PCB板第四脚.空的是8位.有连线的是16位.
8位和16位的板和芯片绝不可代换.
(通常那些DDR512 256的内存都采用的是8位板还是16位板?
如果买DDR的内存板买那种多点呢?8位的还是16位的)这两个问题我真的很难答你.因为这个问题暂时还没有定义.没有人来统计过.
发表于 2008-5-3 07:48:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2008-5-3 08:38:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
也就是说8位板16位板 和单面 双面都没有任何关系,单面板也有可能是16位板或者8位板 ,而双面板也有可能是8位板或者16位板对么?8位的芯片不能上到16位的板上 16位的芯片也不能上到8位的板上对么
我买内存板DDR的8位板和16位板是不是都要买点
[ 本帖最后由 自由如风 于 2008-5-3 08:45 编辑 ]
发表于 2008-5-3 12:20:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请问下各位高手~RST能检测DDRII的 内存吗?
发表于 2008-5-3 14:54:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不可以的 到底那个能检测DDR2的我还真不知道
发表于 2008-5-4 10:07:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
找下PCB金手指的脚位图。。找到DQ9看在那颗IC上。。在第一颗上是16BIT 板在第二颗上是8BIT板。(DDR2内存条)
发表于 2008-5-4 12:52:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
买的话··当然是买·16位·的多存点啦·
发表于 2008-5-4 20:26:22 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
学习了!!!
发表于 2008-5-24 17:15:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢楼主....学习了
发表于 2008-5-29 15:20:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
总算有点搞明白了
总算有点搞明白了,以前也不知道怎么识别8位跟16位的
发表于 2008-5-29 17:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2008-7-5 16:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不懂
发表于 2008-7-18 10:39:08 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
学习了,但就我了解DDR内存的话,8位的较多,稳定性好像好点,DDR2的不清楚!!!
发表于 2008-12-20 00:13:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看你一贴
胜读十年书呀
发表于 2009-1-10 09:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我只看颗粒MARK,只知道一些4BIT和16BIT的固定板子
发表于 2009-1-14 17:42:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢!又学到东西了!!!!!
发表于 2009-4-18 13:25:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看的一头雾水
发表于 2009-4-18 20:58:23 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
看了有点明白了  谢谢
