查看: 2737|回复: 15
见到的内存问题
发表于 2011-8-31 13:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我给家里的电脑上加了一条内存是金刚的,电脑原来还有一条金士顿的,我加上内存后电脑走到小箭头的时候死机,我把新加的内存取下就好了,是不是不兼容呀?请教
发表于 2011-8-31 13:39:25 | 只看该作者 �
嗯,不兼容~
你也以单独试一下那条新的,看看是不是有问题
发表于 2011-8-31 13:41:23 | 只看该作者 �
有这种可能的,你加的多大的内存啊,原机上是多大的啊?你把新加的装上,把原机上的取下看看会不会出现那种情况!
发表于 2011-9-1 11:27:20 | 只看该作者 �
应该是不兼容哦,或者是新加的内存有质量问题
发表于 2011-9-1 13:46:57 | 只看该作者 �
不兼容啦  你可以单独试哪个新的  如果问题依旧 那就是那个新的很可能有问题
发表于 2011-9-1 19:05:30 | 只看该作者 �
可能是兼容问题!足一试一下咯!
发表于 2011-9-1 19:15:59 | 只看该作者 �
单独使用任意一条内存  看正不正常   都没问题那就是两条不兼容    后配内存尽量要与原内存颗粒数一样 同型号的更好
发表于 2011-9-2 10:58:55 | 只看该作者 �
谢谢呀,谢谢呀
发表于 2011-9-2 11:01:26 | 只看该作者 �
有这种可能
发表于 2011-9-2 11:42:16 | 只看该作者 �
说不定是那新的是坏的,不过兼容性问题比较大
发表于 2011-9-2 12:12:16 | 只看该作者 �
如果是不同型号的有可能,最好是同一型号,同一品牌的。最好。
发表于 2011-9-2 20:34:56 | 只看该作者 �
楼主是不是把两条内存插在同样颜色的插槽里了啊  最近很少听说品牌内存之间不兼容的了
发表于 2011-9-2 20:46:13 | 只看该作者 �
清一下主板BIOS。
发表于 2011-9-2 21:33:30 | 只看该作者 �
最好是上个一样品牌的
发表于 2011-9-3 00:58:41 | 只看该作者 �
一般不兼容,也不排除心内存有问题,现在的内存质量太差
发表于 2011-9-3 10:50:37 | 只看该作者 �
你的机子上的U是不是INTEL的,如果是的话那最好是换同一牌子的,还要是行货
