查看: 9023|回复: 13
笔记本分屏有可能是什么坏了
发表于 2011-8-31 12:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到一台华硕笔记本Z99D六分屏,换了显卡还是一样,显存也换过还是一样,不知道什么原因,所以想大家讨论一下,分屏可能引起的部位有哪些?
发表于 2011-8-31 12:15:55 | 只看该作者 �
有可能还是显卡问题
发表于 2011-8-31 12:17:00 | 只看该作者 �
貌似分屏就是显卡的问题吧
发表于 2011-8-31 12:37:38 | 只看该作者 �
液晶屏上面有个八脚芯片通常都叫这个芯的几率片为码片  这个芯片里面的程序错误  也会导致分屏的     显卡分屏的几率最大
发表于 2011-8-31 12:40:27 | 只看该作者 �
你外接试一下。看外接是否还是一样的问题呢?
发表于 2011-8-31 12:58:17 | 只看该作者 �
还是显卡吧,6分屏显卡,2分屏是屏本身问题
发表于 2011-8-31 14:22:45 | 只看该作者 �
重点查显卡的时钟
发表于 2011-8-31 17:56:17 | 只看该作者 �
那就再换一块试试啊
发表于 2011-9-4 15:58:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-4 15:59:02 | 只看该作者 �
pinpaixie 发表于 2011-8-31 17:56
那就再换一块试试啊
换了两个显卡啦!还是六分屏!
发表于 2011-9-4 16:04:18 | 只看该作者 �
检查一下屏幕啊,有次V3000,6分屏,直接换显卡,换好后故障一样,后来还是屏上一个电容腐蚀了
发表于 2011-9-4 23:08:34 | 只看该作者 �
显卡还没做好吧,是不是掉焊盘了
发表于 2011-9-4 23:24:13 | 只看该作者 �
重点是显卡,屏上的码片也会有这个问题.不过不多
发表于 2011-9-5 00:49:10 | 只看该作者 �
既然换了显卡就想办法找个屏试一下,。。昨天有台华硕本来不显示,外显正常。加焊之后发现屏幕有一个区域不显示,但图像是全的。。之前显卡背面有几个按键,用锡箔纸包了一下怀疑没有焊好,于是把按键拆掉重新加焊后外显正常,屏显示清屏了。。。。郁闷,于是拿下显卡重新做有铅的。。。结果还是一样。我一点都不怀疑是显卡挂了,因为之前我有拷过芯片而且用隔热胶纸把晶体包的严严实实的。于是到楼下配件部找了新屏来接,完全正常了。。。不知道怎么回事?莫名其妙屏就挂了。。。
