查看: 2132|回复: 14
开机不跑马,哥哥们帮帮忙
发表于 2011-8-31 11:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹的主板,型号C.NF4X-M2 开机不跑马,CPU有温度,主板无短路。就是内存供电对地值才19.不知道是不是正常的,好像复位也出来了。就不开机,哥哥忙帮忙 。。此板一个桥
发表于 2011-8-31 14:03:14 | 只看该作者 �
先焊北桥试试
发表于 2011-8-31 14:32:15 | 只看该作者 �
其他地方感觉正常的话,建议焊下桥,一般单桥的容易虚焊
发表于 2011-8-31 14:51:31 | 只看该作者 �
cpu发烫说明有供电,楼主可不可讲的清楚点。
发表于 2011-8-31 15:00:04 | 只看该作者 �
内存19正常。看下强行拉低绿线能否开机
发表于 2011-8-31 15:22:08 | 只看该作者 �
你先测各供电是否正常  bios  最后杀桥  先易后难
发表于 2011-8-31 15:27:36 | 只看该作者 �
嗯,同意楼上的供电,BIOS,还有,换cpu看看
发表于 2011-8-31 15:33:48 | 只看该作者 �
七彩虹 NF4桥损坏也算是通病了
发表于 2011-8-31 16:04:25 | 只看该作者 �
同意8楼的。。NF4算通病。。个人建议BGA时上面风嘴。。。相对下面来说远一些。。这种桥非常容易坏。。。不骗大家。说来也巧。。今天明师傅焊坏一张。。。是SOYO的。。。
发表于 2011-8-31 16:10:55 | 只看该作者 �
今天我也遇到這樣的問題
发表于 2011-8-31 16:17:22 | 只看该作者 �
用力压住北桥、看跑码不、单个桥的很多都是北桥虚焊
发表于 2011-8-31 19:00:36 | 只看该作者 �
风枪在桥背面加热一会  然后试试能开机吗 可以的话 马上干桥!
发表于 2011-8-31 19:05:13 | 只看该作者 �
加焊桥,有80%的几率修好
发表于 2011-8-31 20:14:41 | 只看该作者 �
先看主板有没有划伤 腐蚀 。。如果没有加电。查电压。如果复位了。就先刷BIOS。最后加焊桥。。。。。。。独桥板子%80桥容易虚汗。如果焊桥好了的话。加硅脂。在加个风扇。。降低返修率{:soso_e182:}
发表于 2011-8-31 20:43:16 | 只看该作者 �
多谢哥哥们了。明天我去用风枪吹下桥片看看,能否开机~~~~~
