查看: 4983|回复: 22
hp dv2000l喇叭没声音
发表于 2011-8-31 11:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp dv2000 喇叭没声音(但是有报错的声音)进系统就没声音了{:soso_e126:},耳机是正常的(有声音的进系统声音也正常){:soso_e135:},找出地图功放到喇叭接口是通的,也有电压出来。 耳机有声音那说明声卡是好的,有报错的声音喇叭也是的,就是不知道哪里不行进系统就没声音了{:soso_e109:}。有哪位大侠搞过分享下,小弟先在这里谢谢了{:soso_e183:}
发表于 2011-8-31 11:27:25 | 只看该作者 �
不知道此机器耳机和喇叭转换是否有通过一个小MOS管来控制,可以查下。
发表于 2011-8-31 11:30:07 | 只看该作者 �
好像不是那个管
发表于 2011-8-31 11:34:11 | 只看该作者 �
驱动的问题,先装ATA数据管理总线,在装声卡驱动!驱动去官网下就可以了、、、、、
发表于 2011-8-31 11:55:41 | 只看该作者 �
没有,您自己去网上下一个就可以了!这种情况我之前也碰到过/////  发表于 2011-8-31 11:58
发表于 2011-8-31 12:29:03 | 只看该作者 �
19860921 发表于 2011-8-31 11:55
ATA数据管理总线的你有吗?给我一个
给个链接我可以吗
发表于 2011-8-31 13:44:41 | 只看该作者 �
多数都是驱动的事,你在官网上下个原驱动。
再试下,要是还是不行。那可能是接口的事。耳机接口有问题,电脑一直认为耳机插着呢?所以就把那个音箱给关了。
发表于 2011-8-31 18:02:31 | 只看该作者 �
别打了,做个系统就好了
发表于 2011-8-31 19:19:38 | 只看该作者 �
这问题做系统就OK了
发表于 2011-8-31 19:58:06 | 只看该作者 �
各人意见不一样啊,我遇到过跟你一样的故障,不是HP,也是开机喇叭报警进系统没声音,实为耳机接口坏,你应该查一下功放芯片19脚那个SHUTDDOWN#是不是正常的高电平(拔掉耳塞的情况下)
发表于 2011-8-31 20:05:07 | 只看该作者 �
最好也查一下功放上的耳机和喇叭选择电路。
发表于 2011-8-31 20:39:37 | 只看该作者 �
感觉是软件问题,重装系统试试看
发表于 2011-8-31 20:45:40 | 只看该作者 �
会不会是接口有问题
发表于 2011-8-31 23:24:02 | 只看该作者 �
肯定是驱动原因,换几个版本试下吧,或者装win7吧
发表于 2011-8-31 23:36:46 | 只看该作者 �
   楼主别只顾着求助呀 ,如果解决了 拿出来分享下到底是什么原因呢 。那么多人都为你出谋划策呢!
发表于 2011-8-31 23:47:44 | 只看该作者 �
装WIN7就OK,如果想装XP,直接刷BIOS
发表于 2011-8-31 23:48:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-1 09:29:10 | 只看该作者 �
解决了,是接口的问题,接口坏导致它一直认为是插着耳机的
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-9-1 09:42:34 | 只看该作者 �
我也遇到过 这种问题,还没有修,楼主修好了吗?
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-9-1 09:43:09 | 只看该作者 �
