查看: 2603|回复: 8
cq40 la-4103p 无待机3V 5V !
发表于 2011-8-30 18:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们   原先是VRE3 短路 查到EC坏了 现在待机0.05 好像有点偏高! TPS51125  3V 5V 没有 经检测 EN1 EN2 只有0.4V 应该不对 EC——ON 是1.6V (是不是应该是3V啊?) 其它REF 总EN  都正常 也不短路! 有没有刚修这个机器的兄弟 看下EN1  EN2 到底是多少!看PDF 好像要高于0.4V的!TPS51125换过了!
发表于 2011-8-30 23:53:15 | 只看该作者 �
很明显35V开启电压不对
发表于 2011-8-31 02:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个开启信号应该是3.3V
发表于 2011-8-31 09:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关注结果,想来35伏应该好修吧
发表于 2011-8-31 10:44:12 | 只看该作者 �
芯片发热!你要说保护吧 以及也没短路 要说转换电路吧 待机的情况下也没有可能!
发表于 2011-8-31 11:04:11 | 只看该作者 �
EN明显有问题嘛
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-31 11:34:52 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我也遇到这样的问题,没搞好呢
发表于 2011-8-31 11:35:44 | 只看该作者 �
与其怀疑EN  我发现个新问题!在3 5V 转换电路 3VS 这边 对地只有30多  5VS 这边对地有300多!按理说都应该差不多!我拆掉MOS 3V烧了下  电压没被拉低 显卡有点发热!有LA-4102P的兄弟 帮我去看看!是不是应该这么低!我拆掉MOS  待机一样是0.05 理论上拆掉MOS  就可以发出3V 5V了吧!
发表于 2011-8-31 15:39:52 | 只看该作者 �
已经解决  原来我换成KB926QF-C0就好了  我一开始换的是KB926QF-B1   已经显示了 还没装起来!但是3V转3VS 那边还是只有40  用电烧不没有拉低的现象 电流0.4 显卡微微热!我再去看看是不是哪个把它拉低了!我对照一样的板子 量过正常应该在360左右!
