查看: 2071|回复: 8
T61 花屏
发表于 2011-8-30 16:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接台T61。14'1宽屏独显 客户说:花屏在别地方俢不好.接外和屏花。二话不说拆开.我的天啊!
显卡 显存都搞过.看来显卡还没换过.然后换一个全新,还是花屏.接着再换显存.涛声依旧.
各位高手指点。。。。
发表于 2011-8-30 16:14:31 | 只看该作者 �
仔细看看有无掉件
我手里有全好的板子 没动过的 你对照下
要是掉了 我帮你对对看
发表于 2011-8-30 16:18:39 | 只看该作者 �
你在焊接的时候 有没有掉点  或者 没有做好
发表于 2011-8-30 16:25:45 | 只看该作者 �
有的时候看似好解决的问题 就偏偏搞不好 搞好了说一下呀
发表于 2011-8-30 16:28:05 | 只看该作者 �
系统排出过吗?系统也有过此问题。
发表于 2011-8-30 16:41:09 | 只看该作者 �
会不会是焊盘掉点了,这种板带黑胶,很难搞的。
发表于 2011-8-30 17:03:36 | 只看该作者 �
屏线和屏换下试试看
发表于 2011-8-30 17:11:40 | 只看该作者 �
故障还是在显卡和显存这一块。如果是进系统花屏的话,先做戏系统看看。如果不是还是查显卡显存。
发表于 2011-8-30 18:31:42 | 只看该作者 �
我也遇到这样的机器,客户在别的地方做过显卡,显存被做爆浆了,拔下显破,不短路了,重新做回去,外接花屏,内接白屏。最后放弃
