查看: 4348|回复: 5
hp nw8440不过隔保维修一例
发表于 2011-8-30 15:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿机过来说机器可能是进液了,开机时冒烟,饼哥说过,客户说的话,只能信一半,嘿嘿,当着客户的面先点一下机先,反正里面短路的话,也死得差不多了,调好电压开机,能触发,马上闻到一股烧鸡的味道(可能是刚好肚子有点小饿吧),关电,跟客户说这机器得留下来慢慢修咯。支走客户,把机器卸了,果然是进液了,而且还是带有糖份的,看来饼哥说的话,还是信一半为好。唔,费话不多说,首先观察裸板发现U2006这里糊了,型号是51124,这是给桥供电的,
用850D扫了一下,把这个QFN封装的家伙拿掉,顺手拿把刷子沾点洗板水刷洗一遍,放大镜一照,板体被烧穿了一小洞,
量一下,里面是直接接地了,先不管啦,跟客户说了一下情况,从淘宝要两个51124回来,手术刀刮开小洞把碳焦去掉,少了14,15两个脚,先把洞镇补上才能补线,手上又没绿油,就用剪了一小片耐热胶贴上去,耐心的把两个引脚补上,然后850D伺候51124上位,用刀头加焊了四周引脚,防止虚焊,再量了其它无发现有短路。插电,噢耶,待机出来啦,接上开关排线,启动,YES!!!好了!!装上机壳试机,变成0.001待机没出,靠,这不玩我吗,又拆一次,裸板上机,还是0.001,心都凉了,难道是我的电源头有问题了?先测一下隔保,+VADP有19,+VADPBL没有电压,AM4825P的G极为19V高电平,难怪没过隔保,查ADP_EN#信号为19V高电,这里应该为低才对,
顺藤摸瓜跟到了U4209的7脚,这是一个LM393,查LIMIT_SIGNAL电压为19V,进到3脚和6脚,先测8脚,19V正常,4脚接地,测5脚,发现是18.4V,6脚是19,7脚应该为低电平才对,测1脚为高电,这是好的!7脚不正常,怀疑LM393有问题,先换掉再说,
找了几片料板,无有393,晕死,358大把,可惜,记得饼哥有讲过,这两东西虽然脚位一样但内部结构不同,是不能替换的,一时间不知去哪找这玩意,看了一下板子,旁边不就有一个吗,查了一下,这是发送个PG信号,应该跟隔保没多大关联,拆了对换再说,
上电,待机死而复生,已然顺利的过隔保,量7脚为0.4V左右的电压,正常了,马上去电子市场搞了几个393回来备用,装好后开机顺便进入系统,此板修复。
后来叫客户把适配器拿过来,再测,发现ID脚为6.8V左右的电压,进到6脚,5脚已为5V左右的电压,用分压公式算了一下,4.8V差不多,已经分压正常了,之前的18点几V不知道为啥没分压,而我那个电源头是19V直接进来的,估计是电源头直接19V把这芯片搞坏了吧,下次不敢再玩这个头了。
差点忘记了,版号是VAIL20-6050A2031301-MB-A05的,查半天找不到图,最后弄了个VAIL20-6050A2031301-MB-A02.F2B的点位图下来看看,图纸与Inventec VAIL 2.0 DISCRETE MV1差不多,坛里大把
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
原创,杠杠滴  发表于 2011-8-30 18:02
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
来学艺 + 10 很给力!
朝三暮四郎 + 10 哈哈 支持先
qazzymppl + 10 赞一个!
发表于 2011-8-30 16:21:04 | 只看该作者 �
学习一下  学习
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
韩羽 -2 严禁灌水
qazzymppl -2 严禁灌水
发表于 2011-8-30 17:03:52 | 只看该作者 �
看来我们也要去基地学习下。
发表于 2011-8-30 20:33:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主的好经验分享啊   图文并茂 适合新手看得
发表于 2011-8-31 09:17:25 | 只看该作者 �
很好的实例,学习一下
发表于 2011-8-31 19:10:02 | 只看该作者 �
很多进水的机器是修复不了的
