查看: 2166|回复: 5
神州 945PL 天尊版
发表于 2011-8-30 15:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神州 945PL 天尊版 怎么与一接 硬盘 就 不显示 你跑马 正常 。  我试了一下 只接 电源 不接 数据线 也可以显示  一接 数据线 就不显示 还 有 我接数据线  不接电源 也可以显示 就是两者 不可以一起接  换过硬盘 也不行 换过电源 也不行  谁 来救命啊
发表于 2011-8-30 16:52:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵。这问题上次搞死我了。
    请问楼主的硬盘是SATA的吗?如果是SATA的话就好搞了。
          开机的时候先不插硬盘数据线,显示的时候直接插硬盘数据线就可以了。(SATA可以热插的)
发表于 2011-9-1 19:44:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样 可以 吗 ?  我只知道 是IDE 接口 的硬盘
发表于 2011-9-4 20:57:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
IDE  没试过。
   我上次修的那台机子是SATA的。
发表于 2011-9-6 12:28:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦 哦  郁闷 死了
发表于 2012-3-14 10:47:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
南桥加焊试试
