查看: 1234|回复: 3
联想 F40
头像被屏蔽
发表于 2011-8-30 15:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天的现象是,这个过来的时候 是 待机0.05 拆开后待机0,006 ,没有3v 5v  下管G 有5V ,看样子 是有短路
换了电容,和 上管 下管,没用, 想想 还 是把 3V 5V的电感 断开 ,黑 ,电压出来了,那是后及短路了,无意 当中焊上断开点  ,待机 正常了, 黑 开机了, 上屏 点亮 进系统 ,嘿嘿 怪了,不知道啥问题
这等好事都被你碰上?虚焊了吧  发表于 2011-8-30 16:47
发表于 2011-8-30 15:55:02 | 只看该作者 �
难道虚焊了?????
发表于 2011-8-30 21:50:17 | 只看该作者 �
先过段时间再说哦…………
发表于 2011-8-30 21:56:21 | 只看该作者 �
说不 定是虚焊了 ,不 明白为什么短路会没3.5V..........
