查看: 2354|回复: 12
OSD问题
发表于 2008-5-2 21:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台爱国者17寸纯平显示器,OSD菜单在屏幕上一直不消失是怎么回事呀?我手上又没有同型号的芯片更换,有什么方法让它不显示吗?我想把OSD芯片的供电给断掉,又不知道对其它电路有没有影响,请高手指点。
发表于 2008-5-2 21:30:25 | 只看该作者 �
把按键换了先......
发表于 2008-5-2 22:59:12 | 只看该作者 �
换了还是不行呀????????
发表于 2008-5-3 00:09:13 | 只看该作者 �
直接把 按键扳连线 拔掉 看看 ···
发表于 2008-5-3 14:24:06 | 只看该作者 �
豆豆的注意不错,在解决不了的时候使用分割分块排除法,就可以查出故障部位了;如果拔掉按键板,OSD菜单还是跳出,那就是MCU到按键板插座之间电路的问题,没有几个元件,用替换法可以修复的。如果替换后故障仍然没有解决,再检查一下MCU供电。
发表于 2008-5-26 11:37:44 | 只看该作者 �
在5月25日,有2台AOC 771S CRT显示器都有OSD菜单
菜单在屏幕上一直不消失,经过试修,最后将一个电容剪掉
暂不出现,但会自动跳出OSD菜单,可按EXIT键消失。
算修好么?
发表于 2008-5-26 13:18:33 | 只看该作者 �
你要看一下CPU的供电是不是正常啊?
有碰过CPU供电过高会发这样的神经的
发表于 2008-5-31 13:15:22 | 只看该作者 �
CPU电压已正常。
是否CPU坏了,56c1125604的引脚图有么?
发表于 2008-5-31 13:34:39 | 只看该作者 �
56c1125604的引脚,
Key01
Key02
此2脚不接外围电路,没OSD显示?
但OSD功能,也没法调整了
发表于 2008-5-31 14:27:15 | 只看该作者 �
哦 那你去看下是不是 有个电容容量变小
 在CPU边上
发表于 2008-5-31 18:37:17 | 只看该作者 �
查的不错,已经看到胜利曙光了。先软后硬,由外到内,一步一步查,肯定能查到问题所在的。
发表于 2009-1-15 21:47:11 | 只看该作者 �
有结果吗?我手头刚好有一台也是这样的,修好了再告诉大家。
发表于 2009-1-15 21:52:56 | 只看该作者 �
这种问题还蛮好修的,先外围电路,最后集成块,在看看程序对没对!
